Отображение названия ГОСТа в спецификации Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Отображение названия ГОСТа в спецификации Advance Steel 2016
Непрочитано 30.12.2016, 10:16 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Возникла необходимость в спецификации отправочных элементов указывать наименование ГОСТа, т.е. необходимо в графу "Примечание" каким-то образом добавить ГОСТ на профили или пластины. Параметр "Стандарт" в настройках полей спецификации не работает (насколько мне известно он отображает ГОСТ только на метизы). Возникла идея что можно каким-то образом откорректировать базы данных профилей через Management Tools или Access. Можно ли каким-то образом откорректировать базы данных (изменить содержание в каких-то ячейках, или добавить новые столбцы), чтобы в дальнейшем считывать эти параметры в спецификациях?
Название: Общий вид спецификации.jpg
ID:	181577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перечень переменных.jpg
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 30.12.2016, 14:55 заголок
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
я делал так ...в спецификации ставил атрибут пользователя....в свойвах атрибута прописал сами госты ....конечно неудобно но работает...и госты не так долго прописывать
ID:	181588  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r.s27, 30.12.2016 в 15:02.
r.s27 вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 15:06
Brain Murder
Инженер
rymko2013, в январе планирую вебинар на эту тему проводить. Пока могу дать наводку поковыряться в таблице AstorBase>MapInternToExtern, а потом соответственно использовать атрибут external...в шаблоне спецификации
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 15:22
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
буду пробовать, спасибо за подсказки.
rymko2013 вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации Eldanar Advance Steel 11 01.04.2016 21:08
