Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016
Непрочитано 08.08.2016, 10:41 #1
astaspadista
При экспорте модели с Revit 2016 через Advance Steel Extension 2016 и выбирая опцию Advance export выдает такое сообщение
"Advance Steel Extension encounted an error. We are sorry for the inconvenience"
Название: Advance Steel Extension.jpg
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Настройка пакетной печати Advance steel 2016 alexNAP Advance Steel 13 29.11.2017 11:10
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов Leo.ru7 Advance Steel 8 14.07.2016 14:27
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Advance Steel 2016. Круглое фланцевое соединение для труб разного диаметра pgs14 Advance Steel 4 23.12.2015 09:33
