Advance Steel 2016. Круглое фланцевое соединение для труб разного диаметра
Разобрался с сечением, оказывается нужна была выбрать электросварные трубы. Там имеется трубы диаметром 630 мм.
Но все ещн не разобрался с фланцевым узлом между трубами. Никто не подскажет как создать такое соединение (смотрите приложение в первом посту) ? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Можно за основу взять узел из хранилища "фланцевое соединение труб". Потом вручную подвигать ребра.
Возникли еще вопросы по вопросу моделирования фланцевых соединений для труб.
Т.е. 1. Правильно ли я делал, что я создал узел из хранилища "Фланцевое соединение труб", затем расленил (кнопка разнесение), затем поварачивал ребра и болты лишние удалил ? 2. Внутреннее отверстие фланцев у меня должны быть одинаковы но в AS при указании зазора получается разного диаметра отверстия |
Advance Steel 2016 вопрос по расположению кнопки. | T34 | Advance Steel | 6 | 14.12.2015 11:20 |
Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках. | PSI | Advance Steel | 9 | 10.12.2015 09:41 |
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |
Соединение труб различного диаметра | pavel_prim | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2010 10:25 |
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 14.08.2009 23:31 |
