1 | | #1 |
Настройка пакетной печати Advance steel 2016
Калуга
Если проблема Universal Document Converter то это не связано с Advance steel.
Насколько помню UDF выдаёт то что принимает и изменить имя невозможно. Может быть Вам проще из Автокада припомощи публикации сразу создавать ПДФ или использовать DWG to PDF, там в настройках можно отключить открытие после печати. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Большое спасибо!
Нашёл где отключается открытие чертежа, это в конвертере закладка постобработка, нужно поставить отключено. Ну теперь всё работает нормально. и повторю решение первого вопроса - в менджент тулс закладка чертежи общее есть строчка с перфиксом изменил на следующее: лист%Flat(02). , если не поставить точку в конце будет добавляеться надпись -A3 Advace steel |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
А отчего не пойти по пути наименьшего сопротивления и не воспользоваться встроенным в AutoCAD виртуальным принтером .pdf?
Назначаете в шаблонах AS заранее в свойствах печати нужные форматы и этот принтер. Потом, когда чертежи готовы, в диспетчере листов добавляете что нужно к пакетной печати и жмете печать. Только вот можно ли как то сразу из пакетной печати AS получать объединенный PDF? |
Чтобы сшить отдельные файлы в многостраничный документ, использую PDFCreator.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Посмотрите эту тему, быстрее получится. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. | Vtrk | Advance Steel | 3 | 13.05.2019 12:09 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
