Подскажите как интерпретировать результат расчета поворотной платформы крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как интерпретировать результат расчета поворотной платформы крана
Непрочитано 16.02.2018, 08:13 #1
tanya_74
Доброго времени суток, коллеги!
Считаю МКЭ поворотную платформу (листовую конструкцию) мачтового крана, в месте стыковки двух листов, получается вмятина, в приложении есть картина распределения эквивалентных напряжений, подскажите на сколько страшно это пятно напряжений, превышающих допустимые значения, режим работы крана А6, повлечет ли этот концентратор к снижению долговечности (уменьшение срока службы изделия)? Или можно пропустить, счесть как местный дефект (зона не по всей толщине), ну пусть сомнется, конструкция все равно останется работоспособной. Не нравится мне конечно эта зона не технологично получается (луч толщиной 25 мм приходит на стенку швеллера толщиной 7 мм, правда швеллер мы доварили до коробки). На картинах изображены только швеллеры, боковая пластина не мнется сильно.
Название: ввид снизу с пластиной.PNG
ID:	199245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сверху с пластиной.PNG
ID:	199246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная модель доработанная - копия.PNG
ID:	199247  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2018, 14:58
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Залепите ребро жесткости в месте концентрации напряжений и посмотрите , что получится
RicoSand вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 00:54
Tyhig
Краны не делал. Расчёты такие не считал. С выносливостью пока на вы.
А где момент от груза на башню ?
И что это за красивые картинки ?
Где расчётная схема в МКЭ, где усилия, где расчёты узлов ?
А без них, где гарантия что солидворкс или что это тут посчитало правильно ? Эти ваши расчёты - лишь для подтверждения выводов расчётов или для предварительного проектирования...
А где аварийные нагрузки и усилия ? Когда стрела, допустим, порвёт канат (то есть на пальцах момент 2*20 кН * 20 м = 800 кН*м - момент от веса стрелы хз сколько = ? кНм). Ну всяко даже при весе большем чем отрыв, всё равно реакции опор сильно изменятся.
Лично я (без опыта расчёта твердотельных 3Д КЭ) вижу, что:
1) Пластики не будет ( выход за пределы 180 МПа, это же не пластика, сталь до 210 МПа упруга).
2) После 160-180 МПа начинается расчётное сопротивление при расчёте устойчивости на определённое количество циклов.
То есть фиолетовая зона - это трещина возникающая после n циклов по расчёту на выносливость узла.
3) при трещине полки швеллер, конечно, погнётся. Расчётная схема скорее всего утратит форму и всё рухнет.Но может быть просто усилия перераспределятся. Сложный расчёт.
Надо сразу проектировать надёжно, не допуская превышения предела по выносливости. Но и после n циклов надо сделать так, чтобы конструкция не рухнула сразу вся, а просто перераспределила усилия и медленно разрушалась ещё много времени. Хотя бы 3-6 месяца до следующего осмотра или обследования крана.
4) Сам такое не считал. Думаю тут надо моделировать узлы отдельно на комбинации усилий. Со сварными швами. Первыми же будут ломаться швы в таких случаях, полка же толстая. Как это сделать не представляю.
Может быть в 3Д в SCAD с очень мелкой сеткой объёмными элементами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2018 в 10:10.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 07:48
tanya_74
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Там есть ребро, которое заходит в швеллер, на него потом этот луч крепится. Оно не спасает именно из-за острого угла на полке. Пробовала его обрезать, чтоб к торцу швеллера приходило, а на полку не заходило. Конструктора не пропустили.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 20:49
Timon1
конструктор-механик
напряжения по стыкам балок и нахлест вообще по моему не адекватно отображены и соотв расчитаны. набирайте пластинами модель или балками для начала оцените. характер распределения нагрузки.
Timon1 вне форума
Помогите составить статическую схему для расчета козлового крана tanya_74 Машиностроение 15 11.07.2017 17:25
Помогите интерпретировать результат расчета tanya_74 Машиностроение 1 16.12.2016 23:10
Особенности проектирования и расчета платформы для спуска корабля на воду tanya_74 Машиностроение 2 06.10.2016 07:59
Подскажите ронмативные акты (снипы, госты, всны?) для крепежа подкранового пути портального крана 80т. Лысый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2013 09:51
Результат расчета SCAD-КРОСС fariatiev SCAD 5 01.06.2011 11:47
