Значение атрибутов в динамическом блоке
Может быть, и реально. Только несколько вопросов:
1. На каком языке пишешь? 2. В каком месте "затык"? 3. Почему используешь Excel, а не базы данных? Само по себе выполнение запроса в БД / Excel не должно вызывать вопросов - решения на форуме были. Получение значений и установка новых значений в атрибуты - тоже на форуме бывали не раз.
По моим ощущениям задача поставлена с ног на голову:
обычно есть пронумерованные листы с названиями, на основе которых делается содержание (в эксель, например). Но чтобы на основании содержания давать имя листу - это я слышу впервые. А если нумерация поменяется - все названия листов полетят? Думаю, задачу нужно переформулировать. |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Как отключить автозамену числа на дату в Excel? | Art1st | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 31.07.2015 14:45 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
