Возможен ли деревянный фундамент из шпал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможен ли деревянный фундамент из шпал?
Непрочитано 16.02.2018, 13:15 #1
Ingener12
Инженер
Планета Земля
Здравствуйте,
Если Вы улыбнётесь, я буду только рад .
Ситуация: Пролетная конструкция эстакады в... как бы помягче выразиться... аварийном состоянии.
Предлагаемое решение к проектированию: Для того, чтобы эстакада в случае обрушения не приземлилась на стоящий по близости паропровод и для удобства демонтажа разработать временную конструкцию, т.е., что бы по ней могли люди ходить (предлагаемый эскиз прилагаю) с опиранием на "шпальную выкладку".
Что представляет собой шпальная выкладка?
Несколько рядов шпал (2), опертых друг на друга, размером в плане 2,75х2,75 м.
Данная "Шпальная выкладка" опирается непосредственно на землю.
Она есть в файле "На форум.dwg", что я приложил к данному сообщению.
Вопросы... 1 Что-то подобное практикуется? (видел решение, где данная "выкладка" служит опорой под центральносжатую стойку, которая ничем к данной "выкладке" не крепилась, только к ней снизу были приварены швеллеры длиной 2, 75 м)
2 Как сплотить шпалы между собой?...
3 Как прикрепить к шпалам колонну?.......
4 Как рассчитать такой "фундамент"?........
В SCADe пока так, геометрию завел. Выложил для того, чтобы, если кому интересно, в 3D посмотрел.
Буду рад любому мнению и критике.
Тип файла: spr 1.SPR (39.9 Кб, 18 просмотров)
DWG 2013
На форум.dwg (553.8 Кб, 63 просмотров)
_
Спасибо
Непрочитано 16.02.2018, 13:28
1 | #2
Недавно выполняли сходную работу: кабельную эстакаду повредил открывшийся кузов самосвала.
Деформированное пролётное строение взяли в футляр. Пролётное строение не рихтовали.
PS разрезы 3-3 и 4-4 перепутаны местами.
Тип файла: pdf Эскизное предложение.pdf (61.2 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.02.2018 в 14:38.
Непрочитано 16.02.2018, 16:12
1 | #3
Menelay
проектирую мосты
А чем плоха ж.б. плита (например 2П30.18) на щебеночном основании?
Шпалы "играть" будут, тем более на голом грунте.
Опору, если она временная, можно собрать из инвентарных конструкций типа МИК-С или ИПРС
P.S. В мостостроении применяются ряжевые опоры, но это не тот случай
Menelay вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 18:24
1 | #4
juri18
Инженер
Шпалы бетонные или деревянные?
juri18 вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 01:38
1 | #5
ETCartman
это называется шпальная клеть. используется как временное усиление - подпорка под здание. клети обычно устанавливают по расчету - много, обязательно подклинивают под ростверк (несущую конструкцию). в вашем случае речь не идет о проблемах с фундаментом или с осадками. включить в работу клеть будет сложно и пользы от нее будет мало.
посчитайте вашу гнутую конструкцию, как она есть. усильте отдельные элементы дублированием.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:11
Ingener12
Инженер
Планета Земля
Недавно выполняли сходную работу: кабельную эстакаду повредил открывшийся кузов самосвала. PS разрезы 3-3 и 4-4 перепутаны местами.
Спасибо за чертеж. Думаю, в будущем пригодится.
Ж.б. плита очень даже неплоха, но те, кто заказывает, говорят, что нету у них сейчас этих ж.б. плит, а есть шпалы...
Огромное спасибо за аббревиатуры инвентарных конструкций, прочитал много литературы, ТК, ППРы. Думаю. теперь надёжнее получится.
Будут "играть", да...
А, что, если в расчёте задать в тех местах, где балки опираются на шпалы, как опирание на упругое основание (грунт)?..
Задал вот, например в SCAD (надеюсь, правильно), файл прикладываю...
Деревянные....
ДА там хотят эту эстакаду демонтировать по-тихоньку, на усиление отдельных элементов не пойдут похоже, да и пояса у ферм там закрутило.
Задумался о возможности посчитать как лежневой фундамент, в расчёте "игнорируя" промежуточный "слой" шпал, и сразу опереть в этом месте на упругое основание - грунт, а два подкоса сбоку каким-то образом всё же опереть/заанкерить.
Быть может, я жестоко ошибаюсь?
Тип файла: spr 2.SPR (89.3 Кб, 12 просмотров)
_
Спасибо
Ingener12 вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14
