Femap with NX Nastran. Как создать контактную пару Curve - Surface?
Не надо моделировать болты, тем более с зазорами. Задайте обычные балочные элементы между узлам соседних фасонок. Можно даже отверстия под болты в фасонках не моделировать, а обойтись соединением балочкой узлов по центру отверстия. После расчета получите в "болте" MNQ и по нормам проверите его.
Нужно получить напряжения в накладках и стенке элемента в зоне ослабления (т.е в сечении с учётом отверстий) и сравнить с ручным расчётом узла. Так же нужно посмотреть напряжения в полках и стенке, т.к. в ручном расчёте учитывалась только площадь стенки. Я вашу идею понял. Но помимо вышенаписанного хотелось бы еще поглядеть контактные напряжения. То есть сколько берёт на себя 1-2-3-n ряд болтов. |
Pipetkins,
Никогда машинный расчет не совпадет с ручным, так как даже при осевом растяжении симметричного болтового поля машина не поделит усилие между болтами поровну. Чтоб приблизится к нормативному расчету надо применять нелинейные расчеты с текучестью болтов и т.д. А нелинейный контакт это капризный зверь. Поэтому, имхо, для оценки несущей способности узла все эти усложнения с контактами и отверстиями излишни.
А если если все узлы отверстия соединить RBE2 элементом и через центральный узел уже моделировать болт балочным элементом? или это тоже самое, что и без отверстия? |
А вы попробуйте задать простейший болтовой многорядный стык на расчет, и сами все увидите.
А зачем тогда отверстие, если RBE2 намертво объединил все точки окружности? Тогда уж проще заменить отверстие одним узлом, и сетка покрасивше получится.
Чтобы площадь поперечного сечения накладок и стенки были с учётом отв. |
Если Вы поставите абсолютно жесткое тело по всему периметру отверстия то оно будет передавать нагрузку от болта поровну на весь периметр отверстия, и получится что есть там дырка или нет роли уже не играет
Если я, например, замоделирую узел в солидах с болтами и контактами и просчитаю его как Static, получу ли я в элементах (болты не берем, они по умолчанию держут) типа фасонки, накладки стенка и полки корректные напряжения? Или всё же нелинейные болты дадут эффект и для остальных элементов? |
Если в солидах и с контактами то конечно правильные результаты будут, только не надо их напрямую сравнивать с ручным расчетом. И еще не надо путать напряжения в зоне контакта с общим НДС элементов.
А по сути Вашего вопроса, вроде бы, Femap создает только "склейку" между поверхностью и ребром.
в остальном - мелкие концентраторы вокруг отверстий размером даже меньше, чем размер КЭ. Задача была даже не столько в проверке несущей способности узла, сколько в том, чтобы посмотреть сколько забирают полки на себя, а сколько стенка |
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? | ALEX-LCL | Tekla | 10 | 29.12.2017 15:21 |
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.05.2017 10:17 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. | Cfytrr | Расчетные программы | 2710 | 27.08.2015 16:07 |
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 21.06.2014 11:05 |
