Не работает привязка КОНТОЧКА при включенной БЛИЖАЙШАЯ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает привязка КОНТОЧКА при включенной БЛИЖАЙШАЯ
Непрочитано 20.02.2018, 09:13 #1
Светлала
Здравствуйте!
Появилась такая проблема. Раньше всё работало отлично, но что-то произошло (автокад офисный, была в отпуске, кто-то на нём работал), теперь Автокад не привязывается к конечным точкам, если параллельно включить привязку Ближайшая, и ес-но весь чертёж вкривь и вкось идёт/// Подскажите, что это может быть и что можно сделать? Большое спасибо!
Непрочитано 20.02.2018, 09:29
Искромэн
Попробуйте поковырять настройки привязки. Второй вариант маловероятен, но все же был один раз такой косяк: покрутите чертеж в 3Д возможно что-то уехало по Z. Ну конечный вариант сбросить настройки на заводские и настроить все заново)
Искромэн вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 09:41
Setvar
Похожая тема:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123212
Setvar вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 11:20
AlexCondor
инженер
Сообщение от Светлала Посмотреть сообщение
Раньше всё работало отлично, но что-то произошло ... если параллельно включить привязку Ближайшая,
Да что вы говорите. Привязка Ближайшая всегда перебивала любую другую или по принципу авось повезет. И лучше вообще не должна быть включенной постоянно, только быть выбранной при неоходимости.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 11:31
Setvar
Она и должна перебивать, поскольку в первую очередь связана с устройством указания и во вторую - с привязываемым объектом. Конточка таким образом становится частным случаем Ближайшей.
Setvar вне форума
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Не работает горизонтальная/вертикальная привязка в AutoCad 2013 IngeNeGGR AutoCAD 9 22.08.2013 10:43
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Почему не работает привязка Geniy_Dzydo AutoCAD 9 14.02.2013 15:31
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
