Сейсмичность серийных мачт
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Предполагаю в данной ситуации из-за маленькой массы конструкции, соответственно из-за незначительной сейсмической нагрузки сейсмичность значение не имеет. Усилия от ветровой нагрузки значительно выше чем от сейсмической нагрузки. ИМХО
ЗЫ. Главспец (не ПГСник) высказал предположение, что возможно при разработке "сейсмической" серии по регламентам должны были обязательно производиться натурные испытания.
Воронеж
Серию 3.407.9-172 не разрабатывали с нуля, а взяли серию на опоры ВЛ (номер на память не помню), убрали не нужное и всё - имеем то, что имеем. Так что ответ на этот вопрос надо искать в серии на опоры ВЛ.
у них фундаменты унифицированы и посадочные отверстия, но не стволы
Коэффициент запаса на сейсмичность при расчете фундамента под мачту освещения? | Иван 130292 | Основания и фундаменты | 3 | 21.06.2017 15:23 |
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2016 16:03 |
Технологии фундаментов мачт с оттяжками | Kirillspec | Основания и фундаменты | 20 | 25.03.2015 12:57 |
При проектировании реконструкции корпуса по новому СП необходимо увеличить сейсмичность. Как быть? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.09.2012 17:31 |
Применимы ли данные таблицы, приведенной в ПБ-03-445-02 (ч. III п.21) при расчете мачт в SCADе? | combo19 | SCAD | 2 | 29.03.2010 13:27 |
