Как организовать мансарду с большим пролетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как организовать мансарду с большим пролетом?
Непрочитано 22.02.2018, 19:15 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Проектирую коттедж. Столкнулся с мансардой данных размеров впервые.
Стропильная система деревянная толщина утеплителя – 250мм
Площадь перекрываемой площади – 81м2
Район строительства – Амурская область
Снеговая нагрузка - 80кг/м2
Стены : силикатный кирпич 380мм (несущий) + 150 утеплитель (пенополистирол) + лицевой кирпич
Вопрос: как организовать стропильную систему в данном случае? Пролет большой получается, центральной стены нет на которую можно было бы опереть стропила.
Мое решение – операть стропила на двутавр (еще не расчитал какой именно), но как быть с длинными стропилами у торцов стен? и как организовать накосные стропила (красным цветом) длина больше 6м?
P.S. Чертежи показал как наброски, не судите строго, думаю для понимания достаточно)))
Заранее всем спасибо!
Тип файла: pdf 1 этаж.pdf (144.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf 2 этаж.pdf (100.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 4.pdf (52.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: pdf Стропильная.pdf (117.0 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось АФ87, 23.02.2018 в 20:45.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 19:16
АФ87
Общий вид здания
АФ87 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 21:00
tyuk
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
и как организовать диагональные стропила (красным цветом) длина больше 6м?
Стропильные системы вообще проектировали раньше?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2018, 05:52
| 1 #4
АФ87
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
проектировали. вы еще орфографию проверьте... Для меня важнее совет по делу!
Последний раз редактировалось АФ87, 23.02.2018 в 06:28.
АФ87 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 19:24
kostik-b124
так а в чем проблема? используйте клееный брус или лвл, если нет цельного бруса такой длины или сечения.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 20:31
1 | 2 #6
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Последний раз редактировалось sasha_, 24.02.2018 в 00:08.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2018, 20:40
АФ87
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
ну как вариант да. только будет ли это надежно вот в чем вопрос... уже думал по этому поводу. еще как вариант добавить один двутавр на стыке этого соединения. Конечно затраты, но надежнее от человеческого фактора..
АФ87 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 21:35
kostik-b124
а какой еще есть вариант? выполнить длинномерные стропила в металле?
в обоих случаях надежность стропильной системы будет зависеть не от материала стропил, а от прочности узловых соединений.
Непрочитано 24.02.2018, 00:00
v.psk
Псков
Перекрытия жб? Можно на них опереть по 2 стойки в пролете. Опереть на лежни. Надо считать, возможно потребуется бОльшая панель по нс.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2018, 06:56
АФ87
Перекрытие Ж/б. То есть лежень будет в помещении получается? Этот вариант конечно менее затратнее чем второй двутавр ложить)))
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 08:49
1 | #11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Снеговая нагрузка у тебя копеечная, вполне можно обойтись длинными составными (на накладках) стропилами с шагом 500-600 мм.
В нашем регионе выпускают доску и брус высотой до 250 мм, посмотри, что есть у вас. Нет нужны использовать клееный брус, он, если что, дороже в 5-7 раз, чем цельная древесина.
Коньковый прогон накосные стропила из металла - хорошее решение, только они должны быть полностью в теплом контуре (накосные ноги наращивай деревянными кобылками).
Картинка из скетч апа?
Liam вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 08:55
1 | #12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сечения стропил можно значительно уменьшить, если перенести двутавр симметрично внутренней стене.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2018, 09:34
АФ87
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Спасибо Liam
----- добавлено через ~2 ч. -----
В архикаде работаю
Пробовал так сделать, двутавр попадает в затяжку и в треугольном выступе смотрится не очень, а подняв выше нужно тогда доску на стропила применять 6500мм примерно. В общем думаю двутавр закладывать в коньке , а стропила длинные соединять через накладки. Накосные стропила с швеллера сделаю, только закреплять по факту стропила к нему будет не очень удобно, наваривать нужно будет упоры.
Последний раз редактировалось АФ87, 24.02.2018 в 11:58.
АФ87 вне форума
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Стык ленточных фундаментов разной высоты. Как организовать? AlexC Основания и фундаменты 5 30.08.2016 11:50
Как перекрыть этаж с большим пролетом peterputin Конструкции зданий и сооружений 30 22.02.2014 20:41
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
