В противопожарных перегородках могут быть перемычки металлические?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > В противопожарных перегородках могут быть перемычки металлические?
Непрочитано 25.02.2018, 12:18 #1
Проектировщик_ск
Стены кирпичные и газобетонные.
Непрочитано 06.04.2018, 14:20
АрхитекторМ
При требуемом EI 15 без проблем. При более высоком требуемом пределе огнестойкости по моему тоже без проблем - перемычка штукатурится, соответственно вы защищаете металл до нужной степени огнестойкости, имеет значение разве что толщина штукатурки. "Рекомендации по огнезащите металлических конструкций Кучеренко" вам в помощь, а так же пособие к снип II-2-80
Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 06.04.2018 в 14:39.
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:40
1 | 1 #3
mainevent100
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
противопожарная перегородка может быть EI15?
Тоже недавно возник вопрос по стальным перемычкам в наружных стенах. Участок стены 1,2 м над окном должен иметь предел огнестойкости не менее 1 часа, получается, что уголки нужно обязательно штукатурить или закрывать откосом окна из ГКЛ...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:43
АрхитекторМ
Да, в производственных зданиях IV степени огнестойкости между помещениями разных категорий именно EI 15 п.6.2.10 СП 4.13130
По каким это требованиям?
Непрочитано 06.04.2018, 18:18
mainevent100
СП 2.13330.2012
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;
предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60
кто-то прописывает в проекте огнезащиту металлических уголков?
Непрочитано 06.04.2018, 19:01
ProjectMaster
СП 2.13330.2012
Лично мое ИМХО, что обычная кирпичная стена при удалении перемычек не падает. Делать огнезащиту перемычек в этом случае на мой взгляд не нужно.
Хотя если верхний ряд кладки над перемычкой недостаточной высоты (допустим 160 мм) - упадет. Тогда нужно.
Если проем большой и на стальной перемычке лежат перекрытия (и при удалении перемыки они свалятся) - тогда тоже нужно.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 19:06
mainevent100
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
в несущих стенах не часто встречаются стальные перемычки.
я имел ввиду жилые дома с жб каркасом и заполнением стен газобетоном. верхний ряд кладки самостоятельно вряд ли будет держаться
Непрочитано 06.04.2018, 19:15
АрхитекторМ
5.4.18
Прочитал, считаю что защищать надо
Возможно, но если вдруг упадёт у Вас не будет ни одного аргумента в защиту своего решения, в ответ на неожиданно большое количество вопросов из разных инстанций
Непрочитано 06.04.2018, 22:00
slava217
Проектирование
Рязань
То есть Вы рассматриваете вариант, когда этот самый уголок просто расплавится (то есть исчезнет)?
По моему мнению, потеря устойчивости формы уголка приведет максимум, что к его провисанию.. Следует учесть, что нагрузка на уголок после схватывания раствора (клея) совсем не велика, основная его задача- обеспечение опоры при кладке...Так что разрушение кладки с ее обрушением мало вероятно
slava217 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 22:33
АрхитекторМ
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я в данной ситуации рассматриваю в большей степени юридическую ответственность - есть норматив, в котором говорится, что узлы и элементы конструкции должны быть не ниже по пределу огнестойкости самой конструкции. Лично я в таких ситуациях выполняю требования норматива. А как поведёт себя конструкция под воздействием огня тяжело сказать, очевидно одно - стена должна выдержать 1 час, перемычка являющаяся элементом стены выдерживает 15 минут, далее теоретически теряет целостность и несущую способность. И ни дай бог при обрушении, возможно даже по другой причине, вряд ли этот факт останется незамеченным, нервы потреплят однозначно. Да и экспертиза на согласовании может замечание вкатать
Непрочитано 07.04.2018, 11:54
ProjectMaster
Ни разу огнезащиту подобных уголков не делал и делать не собираюсь. Нужно понимать, что окно прогорит раньше, чем расплавиться перемычка. Если вместе с окном свалится 15 см. пеноблочной кладки над ней - и фик с ней (проектировщик вообще мог окно к перекрытию прикрепить). Это на пожарной безопасности здания не отразиться никак.
Непрочитано 07.04.2018, 15:54
mainevent100
и я ни разу не закладывал, но, похоже, она нужна
тут ошибка. Архитектор не может сделать окно под перекрытие, по высоте между окнами соседних этажей должно быть не менее 1,2 м стены. Эта стена должна иметь предел огнестойкости не менее 1 часа.
Если в результате пожара через 15 минут вываливаются 15 см над окном, то преграда, отделяющая огонь от вышележащего этажа, становится меньше.
Непрочитано 07.04.2018, 16:33
ProjectMaster
Отделка откосов штукатуркой (2 см) полностью снимает вопрос с огнезащитой этих перемычек.
Непрочитано 07.04.2018, 17:48
mainevent100
да, пластиковые откосы в этом случае исключаются (где-то должно быть указано)
Непрочитано 07.04.2018, 18:22
АрхитекторМ
В посте № 2 я об этом писал, за исключением толщины штукатурки. По Кучеренко для доведения до 60 мин 20 мм никак не достаточно
Непрочитано 16.04.2018, 22:52
AAE_01
В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия:
предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60.
Встречал навесные светопрозрачные фасады с открывающимися окнами.
Получается, что согласно вышеприведённому пункту норм СП 2.13130 над этим окном должны быть участки стен с EI равным EI перекрытия (или не менее EI60).
Знаю что на эти фасады даже сертификата нет по огнестойкости.
Так правда можно? СТУ?
Или авантюрой попахивает?
P.S. Отношения к объекту не имею, исключительно живой интерес.
AAE_01 вне форума
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах? Sigrlin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 17:57
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ МиМиМи Технология и организация строительства 0 14.02.2017 10:46
Какие могут быть подводные камни при техприсоединении 35 кВ? Mischa Электроснабжение 18 24.10.2016 08:02
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
