Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах?
Непрочитано 18.01.2018, 14:32 #1
Sigrlin
иваново
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в наружных газобетонных стенах? Монолитное многоэтажное каркасное здание, наружные стены из мелких газобетонных блоков.
По типу как на вложении.
Непрочитано 18.01.2018, 14:51
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Да
fedirrevo вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 15:19
Алексей064
Строительный контроль
Каждый производитель имеет альбом технических решений, им и стоит руководствоваться.
Алексей064 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 13:46
Tyhig
Надо считать.
У меня как-то уголки порядка 50-63 мм проходили. Для сравнения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 16:11
Дмитррр
НЛО
На картинке нет перемычек из арматуры. Там некая железобетонная штуковина. Подозрительно тонкая для такого пролёта (вероятно, обречена на трещины), но это не просто арматура.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 16:21
Tyhig
Дмитррр, да нет. Так делают для внутренних стен, где небольшие нагрузки. Несёт арматура, а ц.п.р. просто для защитного слоя 15 мм по СП 15.
Но там некоторые проёмы вообще без перемычек стоят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 17:57
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Когда в самонесущей стене и ширина пролета до 900мм, то можно. На картинке 2 метра, для такой перемычки многовато.
Denbad вне форума
Какие ориентировочные размеры фундаментов могут быть под силосы цемента vlasctelin Основания и фундаменты 31 25.10.2019 13:13
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? Rourker Основания и фундаменты 11 28.05.2015 14:02
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Какие могут быть дефекты деревянной фермы? maxiJ Обследование зданий и сооружений 3 26.11.2012 01:12
