Вантовые элементы в SCAD 21
Я считаю вантовые конструкции в SCAD 11.5. В нем при задании жесткости можно поставить галочку "сдвиг" и указать преднапряжение. После чего, для этих стержней следует указать учет нелинейности и сделать нелинейный расчет. Ванту я моделирую несколькими стержнями (чтобы корректнее учесть работу ванты на сжатие - 10 шт, например).
В нелинейном расчете следует первым загружением указывать собственный вес этих стержней (ванты) для того, чтобы при основном нелинейном расчете оси вант перестали лежать на одной прямой - иначе при сжатии этих стержней от внешней нагрузки (потере преднапряжения) результат может оказаться некорректным. Если подходить к вопросу извращенно, то можно из отрезков построить уравнение цепной линии (в автокаде, например), решая ее уравнение исходя из необходимого преднапряжения и веса ванты, потом эти отрезки перенести в SCAD, загрузить весом ванта и выполнить нелинейный расчет конструкции. Этот подход я использую при расчетах сложных вантовых систем, для которых поиск начального положение вант в незагруженной конструкции само по себе является гемморойной задачей - обычно это антенные системы. Для обычных конструкций этого не нужно делать. P.S. Модуль упругости ванта, если это канат, следует принимать в зависимости от кратности свивки - по СП. Площадь сечения - по фактической площади проволок. Круглую сталь применять для оттяжек можно, но нужно учитывать климатические воздействия. Вполне возможно, что при перепаде в 80 градусов (+40...-40) этот вант разорвет саму конструкцию. P.S.S. Для рассматриваемой Вами конструкции следуют обязательно учесть пульсации ветрового давления, что может оказаться нелегко для студента (с вантами это будет нелинейный расчет с у четом динамики). Если преподаватель не требует - лучше не заикайтесь. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.02.2018 в 13:16. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
ProjectMaster, спасибо вам за ответ! Хотя и ни я тему создавал
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Если перемещения не большие - любой из шагового с учетом невязки или шагово итерационный. |
Если ванты нарисовать стержнями по цепной линии и загрузить весом ванта, то эта проблема исчезнет. |
ProjectMaster, спасибо большое.
Сделала как вы посоветовали, но почему то не могу провести нелинейный расчет (в дереве проекта эта функция неактивна так же как и расчетные сочетаний усилий при моделировании нелинейных нагрузок) А пульсационную составляющую ветра придется учитывать, это от нас требуют |
Либо файл давайте. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.02.2018 в 14:05. |
Пульсационная составляющая ветра в SCAD | rinatd | SCAD | 5 | 19.02.2018 11:56 |
Как трактовать разные значения расчетной длинны полученной в Scad для профилей где Iz не= Iy | ilebed82 | SCAD | 8 | 14.02.2018 21:33 |
Создание КЭ схемы в SCAD (с разными углами осей) | Bal'tazar Hozevich Hunta | SCAD | 41 | 13.05.2013 16:38 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
