Максимально допустимое количество болтов в соединении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Максимально допустимое количество болтов в соединении
Непрочитано 27.02.2018, 10:17 #1
Tyhig
Добрый день.
Проектирую треугольную металлодеревянную ферму.
ВП брус, НП брус. Опорный узел стальной. Ферма опирается верхним поясом, который по торцам удерживается стальным листом, швеллером, 2 тяжами переходящими в затяжку.
К затяжке (НП) тяжи крепятся 2 стальными накладками порядка 1000х200х4 мм и 10 болтами М16.
Усилия в вп порядка сжатие 45 кН, в нп затяжке растяжение около 45 кН.
Вопросы:
1) По СП и пособию к СНиП число болтов стальной накладки ничем не ограничено ?
Получается по нормам, что первые болты очевидно несут больше последних и сминают больше, но в целом каждый болт несёт равное усилие. То есть можно принять утрированно 1000 болтов и накладку 1 км и всё должно работать.
Это непонятно. Интуитивно некое ограничение должно быть. Может быть в книгах что пишут ?
2) Брус охваченный двумя накладками по бокам считается по табл. по рисунку 9а как симметричное соединение с двумя швами сплачивания ? Несмотря на то, что вместо крайних досок выступают стальные накладки ? То есть несущая способность болта умножается в 2 раза ?
И получается, что болт М16 несёт сумасшедшие 5,3 кН * 2 = 10,6 кН (1 тс) ?
3) В опорном узле треугольной фермы сходятся ВП (сжатие 45 кН) и затяжка (НП) (растяжение 45 кН).
Стальная накладка смещена тяжами внутрь затяжки.
На какое именно усилие считать смещённое внутрь затяжки соединение ? На 45 кН ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2018 в 11:22.
Непрочитано 27.02.2018, 11:44
1 | #2
wvovanw
Tyhig, что за ферма? Серийную бери https://dwg.ru/dnl/3179
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 12:04
1 | #3
ander
проектирование
Кемерово
не понятно, узел как в учебниках, только вместо деревянных накладок стальные? Картинку бы приложили, все равно же что-то нарисовали, чтобы обсчитать.
1. там несущая способность то невеликая, если не размещается, приходится другое решение искать, ограничений по количеству не встречал, количество то определяется исходя из н.с. нагеля. Есть ограничения по количеству рядов.
2. какие у вас сечения? Да, симметричное с 2-мя швами, только диктуют проверять пластину на смятие, ну и по ослабленному сечению.
3. что-то непонятно, какое усилие получено, на него и считать.
ander вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Как увеличить максимально допустимое время транспортировки бетонной смеси. Andy35363 Технология и организация строительства 13 12.02.2014 13:01
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК REDS Металлические конструкции 16 24.02.2009 17:15
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
