Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?
Непрочитано 27.02.2018, 12:26 #1
eilukha
Встречал мнения о наличии ограничения на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки равное 1/150. Мотивировали тем, что при больших прогибах балка начинает стягивать опоры. Попробовал оценить это, получается следующее: при прогибе 1/150, длина оси балки увеличивается на 1/8437 пролёта (что эквивалентно удлинению при нагреве на 10 градусов). При несмещаемых опорах это дало бы прирост растягивающих напряжений порядка 24 МПа. На практике несмещаемых опор не бывает. Например, разность диаметров болта и отверстий в опорных узлах балки 3 мм, при пролёте 6 м уже даёт возможность смещения опор 1/1000, т. е. в 8 раз большее, чем удлинение оси балки. Т. е. такая причина ограничения сомнительна.
Вопрос: встречали ли Вы ограничение на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки (нормы или просто мнения)?
Пример: для наглядности рассмотрим прогон покрытия из стали С345 (марка стали назначена по климатических параметрам): Ry=330 МПа, ограничение прогиба 1/200, пролёт не менее 41,95*h, где h - высота сечения. В этом случае будет критичен прогиб (2 ГПС), а прогиб от нагрузок для 1 ГПС составит 1/71, что явно многовато.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2018 в 10:59.
Непрочитано 27.02.2018, 13:22
ProjectMaster
Нет таких ограничений по первой группе.
По второй - есть из условий, чтобы народ, идущий снизу, не пугать.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 04:50
ander
проектирование
Кемерово
проекция оси балки, так будет точнее, укорачивается за счет прогиба оси балки. Но зачем она нужна? Тогда рассчитывать балку нужно, как минимум, пластинами и прикладывать нагрузку соответственно на верхний/нижний пояс или промежуточное положение и для этой уже схемы рассматривать расстояние между крайними точками. И если кроме изгиба ничего не рассматривать, то тут можно учитывать трение под опорой, а не несмещаемую опору.
По сути, давно слышал, что есть случаи, когда это нужно учитывать, но причем здесь какая-то норма, если это можно просто посчитать.
ander вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 05:35
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Это мнение высказано в п.10.2.3 СП20
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 06:31
eilukha
п.10.2.3 СП20
- 15.2.3, там не указано, что нагрузки при этом следует брать для 1 ГПС.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 07:39
1 | 3 #6
Saur
На костре надо сжигать таких. Ищут проблемы там где их нет. Как будто реальных проблем не хватает...
Saur вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 07:40
Evgeny31
Естественно не указано, ибо прогибы это 2 ГПС. Другое дело что коэф. надежности по нагрузке может быть больше 1 (СП20, п.4.2 б)
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 08:27
eilukha
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
- пример: прогон покрытия подобран по 2 ГПС - прогиб 1/200 (длительная часть нормативной снеговой нагрузки). Прогиб от нагрузок для 1 ГПС будет в 1,4/0,5=2,8 раза больше, т. е. 1/71 (85 мм при пролёте 6 м) - это нормально?
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
прогибы это 2 ГПС
- вопрос о прогибе от нагрузки по 1 ГПС.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2018 в 08:38.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 08:38
mainevent100
длительность снега 0,5 была в старом СНиП 2.01.07, с появлением СП 20.13330 она стала побольше =0,7
----- добавлено через ~14 мин. -----
если профиль швеллера подбирался для прогиба 1/200 на нагрузку в 2,8 раза меньше расчетной, то его прочность не будет обеспечена на полную нагрузку даже для марки стали С345 (для пролетов до 5,5 9,5 метров)
Последний раз редактировалось mainevent100, 28.02.2018 в 09:21.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:14
K'TyH
Как мне объясняли - навалило за ночь снега, пришли сутра, увидели прогиб 1/200, снег убрали, ничего не разрушилось. При видимых прогибах конструкций мол надо бить тревогу, и как раз есть время между тем, как навалит снега еще больше до обрушения. А если ограничивать по 1-й группе, то тогда никакой экономии. И доля длительности снеговой нагрузки мол отражает время, которое как раз необходимо для того, чтобы чистить снег при видимых прогибах. Раньше была 0,5, соответственно больше времени было для того, чтобы убрать снег, сейчас 0,7 - оставили меньше времени, зато ввели раздел - безопасная эксплуатация, правда никто не знает, что в нем должно быть написано. Ну и ответственность на собственников зданий возложили, мол это будет их подстегивать чаще следить за состоянием конструкций. Хотя это только гипотеза.
Последний раз редактировалось K'TyH, 28.02.2018 в 09:23.
K'TyH вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 09:25
eilukha
- см. п. 10.11 СП 20.13330.2017.
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
снег убрали
- нормы не предполагают очистку снега.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:38
mainevent100
в смысле, игнорируете перечень обязательных нормативов и принимаете более мягкие требования к нагрузкам?
Непрочитано 28.02.2018, 09:43
Aragorn
Продажа навыков и умений
Да, так и есть. Но при это в жизни люди при определенном количестве снега на крышах начинают его чистить.
А вообще если по теме, то скрытый смысл к сожалению тех или иных расчетов нам не описывают, предлагают только чистую методику, мол выполняйте и всё. Хотя интересно было бы узнать, почему поменяли долю длительности снега.
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:47
mainevent100
ну например:
пролет 6 м
шаг 6 м
снеговая расчетная 350 кг/м2
нормативная длительная 125 кг/м2
принят швеллер 24
прогиб от нормативной 5*(6*1,25)*6*6*6*6/(384*2*2900)=2,2 см - меньше 600/200=3 см - с приличным запасом
момент = (3,5*6)*6*6/8=94,5 кНм
напряжения = 94,5*100/242 = 39 кН/см2 = 390 МПа > R - условие прочности не обеспечено.
Приведите пример, какой прогон имел запас по прочности, но сечение было определено прогибом.
Непрочитано 28.02.2018, 10:10
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
проще говоря, сделать два расчета: один по 1ГПС, второй по 2ГПС с длительной нормативной. В каком из них сечение больше, то и закладываешь
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:20
vedinzhener
Орел
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
эврика!!!
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
И чтобы не было смещений на опорах, заложить сдвигоустойчивые высокопрочные, не вариант ли..?
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 10:43
eilukha
- при Ry=330 МПа и ограничении прогиба 1/200, для любой балки с пролётом более 41,541,95*h, где h - высота сечения, будет критичен именно прогиб.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2018 в 15:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 11:05
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Это уже по месту... Например, у нас есть городок Алдан, где высота снега в этом году составила более 2м...
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:25
mainevent100
- при Ry=330 МПа и ограничении прогиба 1/200, для любой балки с пролётом более 41,5*h, где h - высота сечения, будет критичен именно прогиб.
да, для швеллера №16 пролет уже должен быть более 6,6 м - много ведь
реальный случай такого прогона сложновато подобрать
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23
