Почему происходит одновременно печать и цв. и чб из ВЭ при monochrome.ctb ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему происходит одновременно печать и цв. и чб из ВЭ при monochrome.ctb ?
Непрочитано 27.02.2018, 12:48 #1
nexai.max
Вопрос:
Есть Чертеж, на Листе - Видовые Экраны. выставлен стиль печати "monochrome.ctb". Но получается он не совсем ЧБ, 2 слоя печатаются в своём цвете. (Прикрепил .PDF с результатом и сам .DWG)
Не критично, но почему так? Хочется разобраться.
Спасибо, за уделенное время!
Тип файла: pdf Чертеж1-ВО.pdf (40.6 Кб, 12 просмотров)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (751.6 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 27.02.2018, 14:06
| 1 #2
потому, что цвета неиндексированные
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 14:51
nexai.max
Хмурый, Благодарю, за ответ!
nexai.max вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" olvol AutoCAD 8 10.12.2015 11:31
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? Sid Barret Лира / Лира-САПР 14 26.07.2012 13:42
Не идет печать чертежа с автокада. Почему? destructor AutoCAD 5 23.11.2011 15:28
Печать Hidden, почему не получается? Mikhail AutoCAD 6 16.12.2003 00:10
