Металлическая стержневая конструкция на берегу моря. Как подобрать марку стали и защиту от коррозии???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая стержневая конструкция на берегу моря. Как подобрать марку стали и защиту от коррозии???
Непрочитано 27.02.2018, 22:49 #1
melkiadez
Добрый день. Есть проект двухуровневого металл. каркаса. Место размещения: в 20 метрах от береговой полосы Черного моря. Условия эксплуатации: на открытом воздухе под навесом. Конструкция, скажем так, ответственная: общепит. По началу запроектировал его из 345 стали. Профили: труба квадрат на колоннах и двутавр на балках. Полез смотреть СНИП 2-03-11-85 "Защита от коррозии". Думал подобрать материал защиты. Однако получил кучу вопросов вместо ответа.
1. как установить степень агрессивности среды по таблицам СНИП? (прилагаются) на что ориентироваться: на аэрозоли?
2. если в итоге получится, что степень агрессивности "среднеагрессивная", то можно ли вообще использовать металл? прочитал пункт 5,7 СНИП и пригорюнился.
3. как в принципе подбирать марку стали в зависимости от степени агрессивности среды?
4. может у кого-то есть опыт проектирования стальных конструкций на береговой морской полосе? помогите советом.
Заранее спасибо.
ID:	199678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199679  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199680  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Газы среды соли1.JPG
Непрочитано 02.03.2018, 10:02
1 | #2
GARU
Южно-Сахалинск
во-первых сейчас уже действует СП 28.13330.2017 и СП 28.13330.2012 (согласно постановления 1521), а не СНИП.
во-вторых степень агрессивности среды судя по всему у вас "сильноагрессивная" согласно таблице Х.3 и примечания 3.
в-третьих вам нужно обратиться к приложению Ц для определения типа защиты.
Но это всё только на первый взгляд. Нужно внимательнее почитать СП 28, возможно там есть другие пункты ещё.
П. 5.7 на который вы ссылаетесь говорит о запрете использования определенных марок сталей, а не стальных конструкций вообще.
Кроме того, сейчас выходят много новых СП, может быть появилось что-то про прибрежные сооружения и их защиту.
GARU вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2018, 10:37
melkiadez
GARU,
Спасибо за ответ.
Вчитался внимательно и разобрался
melkiadez вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 12:45
VladL
студент
Добрый день! А если расстояние до береговой линии 1км и нет прямого контакта с морской водой. Можно ли считать среду среднеагрессивной?
VladL вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 12:54
lexabelic
Сталь 08Х18Н10Т )
lexabelic вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 13:02
svg
Любая сталь на берегу моря быстро сгниет
svg вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 13:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Была похожая тема, посмотрите, может чем поможет
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149947
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 13:44
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
1 км от моря - чего там остаётся от этой морской соли в воздухе?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 20.05.2020, 15:13
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Бывал на 1 объекте. До моря по прямой метров 250-300. Так вот коррозия такая, что через стойки (двутавр) наружной лестницы можно было руку просунуть. Антикоррозионная защита была, и покраска была (материалы не скажу). Времени прошло примерно лет 6-7 после постройки.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 16:10
csp
Корабли из пластмассы и дерева делают...
СНиП наше все
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Легкие металлические конструкции?
csp вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 16:24
Ну да. А в Балаклаве подземная база подводных лодок - 60 лет стоит, вода морская + влажность внутри потерны близкая к 100%, и что-то там железяки не сгнили ещё.
Непрочитано 20.05.2020, 16:45
Genf
Другие берега
г. Краснодар
К сожалению нет, совсем не легкие. Хотел тогда сфоткать - не дали (чуть ли не до скандала, мол режимный объект).
Там только вода+влажность, а тот объект на котором я был хим. терминал (какой только гадости там нет, и вот она похоже тоже оказывает немалое влияние ... бетон даже не выдерживает).
Genf вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 16:58
Ну так вот это и есть основная причина суровой коррозии.
Лет 10 назад несколько причалов одного порта обследовали. Все причалы примерно одного времени постройки. Все в состоянии средней паршивости, а вот терминал минеральных удобрений - превратился в одну сплошную ржавчину.
Непрочитано 20.05.2020, 18:26
svg
"Ну да. А в Балаклаве подземная база подводных лодок - 60 лет стоит, вода морская + влажность внутри потерны близкая к 100%, и что-то там железяки не сгнили ещё" - она еще сотню лет простоит, все железобетонное!
svg вне форума
Металлическая конструкция с большим безопорным вылетом в одну сторону SergeyDjin Металлические конструкции 34 13.08.2015 07:43
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать jula89 SCAD 7 21.03.2012 21:02
Разборная металлическая конструкция здания Erbol Металлические конструкции 8 25.02.2011 22:46
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета muller_spb Машиностроение 5 15.05.2009 14:31
Что такое металлическая оболочка полученная путем профилирования конструкционной стали ... loje4ka Металлические конструкции 2 27.04.2008 18:54
