Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать
jula89, вы твердо уверены что правильно задали нагрузки?
Наверняка вы, например, ту же снеговую нагрузку собирали для плоской задачи как 50 кг/м.кв * F, где F - площадь проекции кровли (участка кровли) на горизонтальную плоскость. Но на наклонных пластинах величина значения такой нагрузки (направленной вертикально) будет меньше, чем 50. Площадь пластины то не меняется как бы вы ее не повернули, а меняется площадь ее проекции на горизонтальную плоскость. А ведь вам надо чтобы величина равнодействующей была одинаковой. 50кг/м.кв * F= P*A. Где А - площадь пластины, Р-нагрузка на пластину (распределенная по ее площади и направленная вертикально). При этом, сами понимаете, А>F . |
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие | Matador | Железобетонные конструкции | 16 | 12.04.2009 00:30 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией | Igor L | Железобетонные конструкции | 27 | 05.04.2007 17:50 |
