Расстояние между открытым складом серы и АБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние между открытым складом серы и АБК
Непрочитано 01.03.2018, 15:31 #1
mohouni
Как определить противопожарное расстояние между открытым складом серы и АБК (II,С0,Г) расположенных на территории предприятия
если бы склад был закрытым (в корпусе) ответ мне понятен (СП4, табл. 3), а вот с открытым нигде не нашел информации..
Непрочитано 01.03.2018, 15:51
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
Таблица 40, п. 14 СП 4.13130.2013 не подходит?
Bendaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 07:53
mohouni
Сообщение от Bendaho Посмотреть сообщение
видел, но там про нефтеперерабатывающие предприятий, но судя по этой таблицы если даже до цеха с помещением категории А расстояние от склада серы не нормируется, то в моем случае тем более. наверное
mohouni вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 8 26.05.2014 09:34
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
