Как добавить параметр в семейство несущей арматуры Ревит 2018..
BIM координатор
С-Пб
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Offtop: Забыл многое элементарное со времен своей прошлой инкарнации в ревит.. ![]()
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, а что именно вы собираетесь корректировать? "Лишних" параметров там нет, все нужны!
Параметры добавлять вот тут:
Мой блог по Revit |
С-Пб
![]() ![]() Но хотелось бы таки адаптировать "под себя".. Попытка, по крайне мере, не пытка! Касаемо арматуры и спецификаций, ея считающих.. В шаблоне арматура "погонажем" считается с запасом на нахлёст 10%. А хотелось бы более точного подсчета, соответственно возникает общий параметр "длина нахлеста" для каждого типа/диаметра. Понятно, что значение оного зависит не только от диаметра/класса/типа профиля арматуры.. но в рамках проекта можно задать "максимальный нахлест", - перерасход все равно будет меньше 10%. Затем, - под "погонаж" выделен отдельный типоразмер с включенной галкой Рзм.ПогМетрывкл.. А ведь можно оную "включать автоматом" - если длина стержня превышает 11700? Еще я не понял, почему массу погонного метра не включить в параметр типа - тогда бы не было необходимости в длинной формуле в таблице? Потом еще кой-какие оформительские мелочи, - ну, к примеру, ГОСТ арматуры по нашим нормоконтролльным канонам должен жить в ...а вот интересно, нельзя ли как-то типоразмеры со значениями параметров той же арматуры выгружать/загружать? Ну то бишь, нажал кнопку, сформировался файл txt со списком.. его в экселе открыл, подправил/удалил/добавил что надо, опять сохранил как txt, импортировал в проект..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 02.03.2018 в 11:57. |
Можете просто перенести эту формулу в этот шаблон. Мы последнее время всё с фиксированным "запасом" считаем, поэтому я не стал спецификацию усложнять... Цитата:
И включать отдельные стержни длиной менее 11.7м - зачем, если всё подсчитаем общей длиной? Конечно, грубый подсчет, но самый простой (всё равно эти "погонные метры" - халтура, не более) Цитата:
Указать ГОСТ в "Наименовании" будет несложно, просто добавьте его в "Объединенный параметр" наименования. А с заменой шрифта - сочувствую, ведь разъедутся все спецификации, где высота строки сделана через шрифт определенной высоты ![]()
Мой блог по Revit |
С-Пб
Да, для стержней должна быть возможность и "вручную" включить погонаж.. Я так понимаю, для параметров системного семейства арматуры формулы задавать нельзя, только для параметров в семействе формы стержня..
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? | Громозека | Железобетонные конструкции | 1 | 31.07.2017 12:18 |
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.09.2016 13:11 |
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? | aleksei_vp | Архитектура | 21 | 02.03.2012 01:42 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
