Согласно какого документа маркировать сварное соединение?
А усилия как действуют? Это нестандартное соединение, но близко Н1-Рш. Так и рисовать в чертеже картинкой нестандартное соединение с полным проплавлением. Только зачем? Чего стандартное нахлёсточное не применить? Или усилия неподобающе действуют?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Усилия не большие, расчетная растягивающая сила в затяжке 24 т. Принял Ф28 с запасом на корозию, и с учетом растяжения затяжки на 4 см.
Не хотел Н1-Рш, что бы не возникало изгибного момента от внецентренности передачи усилия с затяжки в пластину. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Если даже использовать Н1-Рш (толщина пластины будет 30 мм с учетом на корозию) какое минимальное растояние между соседними швами данного типа? |
Я не конструктор, последний раз что-то считал на учёбе лет 10 назад.
1. Чтобы можно было выпонить колебания горелкой или электродом. При диаметре 28мм это вообще пофиг. 2. Чтобы площади теплового воздействия от разных соединений не пересекались. Если формулы, расчёты, то это уже диссертация по металловедению. В нормативных документах прописывают "10 толщин, но не менее..." - для сварных конструкций принимают расстояние между швами в нормативке 100 или 200 мм в зависимости от производственного сектора. Если соединение с полным проплавлением и разделками, то лучше задать 200мм между соединениями, тепловой ввод будет нехилый такой. При нахлёсточном соединении можно и меньше. Всё это зависит от технологического процесса сварки: на высоких токах больший тепловой ввод, при низких - меньший. По-хорошему, нужно валидировать технологический процесс выполнения нестандартного соединения: выполнять образцы сварного соедения и в лабораторию на мех.ипытания и металлографию. Если мех.характеристики удовлетворяют требуемым показателям, принимать техпроцесс (параметры токов и используемые материалы) как годные. Но никто так делать не будет, ибо колхозники не любят тратить деньги на "всякую занаученную чушь".
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 03.03.2018 в 16:24. |
Как выполнить сварное соединение двух двутавров под углом? | Fatmanuga | Металлические конструкции | 10 | 21.02.2017 19:07 |
На основании какого нормативного документа можно не обследовать фундаменты? | Dim-44 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 06.08.2013 12:43 |
Сварное соединение это шарнир или заделка?? | NOVICHEK | Металлические конструкции | 25 | 17.04.2009 13:57 |
Сварное соединение нагруженного металлического ригеля | MIckl13 | Металлические конструкции | 1 | 03.07.2008 23:24 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
