При копировании из чертежа в чертеж копируемый элемент преобразуется в блок. Как избежать или отключить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При копировании из чертежа в чертеж копируемый элемент преобразуется в блок. Как избежать или отключить?
Непрочитано 02.03.2018, 10:02 #1
Blastoderm
Доброе утро.
Есть проблема и не могу определить, откуда ноги растут.
При копировании элемента из одного чертежа в другой автокад преобразует скопированный элемент в блок? при этом теряются некоторые свойства и с вязи. Это происходит в некоторых чертежах, прилетающих от заказчиков.
Как это отключить и связано ли это с каким-то отключаемым параметром автокада я пока не понял.
Сталкивался ли кто с подобным?
Непрочитано 02.03.2018, 10:06
valerik88
С подобным сталкивался, проблемой для меня это не было, решения не искал. Встречал такое часто.
valerik88 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:25
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Да, всегда. Фактически, когда мы жмем Ctrl+C и Ctrl+V - в Акаде происходит примерно следующее:
1) из выбранных объектов создается блок, который записывается в файл со случайным именем вида A$****.dwg во временную папку. То же можно сделать командой _Wblock;
2) ссылка на полученный файл помещается в буфер обмена;
3) полученный файл вставляется на новом месте как блок. То же самое можно сделать командой _Insert
4) вставленный временный блок "подрывается", как при вызове _Explode.
Единственное отличие связки Ctrl+C - Ctrl+V от Wblock-Insert-Explode - небольшая автоматизация скучных операций типа записи временного блока в файл и подчистки его следов в исходном файле, целевом файле и временной папке (и то не всегда срабатывает )
Речь о полях? Связана с обновлением указателей (Handle) при вставке блоков, а именно их используют поля. Давно известная проблема, которую доблестный Автодеск, кажется, не собирается решать
Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2018 в 14:33. Причина: забыл п. 4
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 10:37
Blastoderm
Фишка в том, что это случается не во всех файлах. То есть в одном случае я могу скопировать таблицу с полями и объектами, на которые ссылаются поля и всё ок. В другом у меня копируется блок и при разбивке херятся все связи полей с объектами.
Blastoderm вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:48
kp+
идущий по граблям
Выложите пример проблемного DWG. Без него дальнейший разговор ни о чем.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 13:23
Bull
Да, всегда.
А вот у меня никогда. Да, блоки вида A$**** образуются, но элементы как были отдельные, так отдельными остаются при вставке. Это я про Ctrl-C/Ctrl-V (Ctrl-Shift-C аналогично). Wblock может и по-другому, пользуюсь раз в пять лет
PS Полями не пользовался.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:30
kp+
идущий по граблям
То я в своем посте #3 забыл п. 4
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:43
Сергей812
Более расширенно пост №3 - информация от Кулик Алексея - тыц. И попытки бороться с подобным - тыц.
Сергей812 вне форума
Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)? sasha_lif Динамические блоки 6 17.01.2019 13:38
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл Creator AutoCAD 7 02.04.2015 13:36
Как отключить затемнение подгруженного внешней ссылкой чертежа? murik1602 AutoCAD 4 05.03.2015 22:55
Вставка чертежа в чертеж. Возможно? domovenok AutoCAD 6 28.10.2011 13:47
Чертеж превратился в блок Alan Динамические блоки 1 29.09.2005 19:38
