Можно ли в SCAD посчитать комбинированное (по материалам) сечение?
Как говорил ещё великий Ленин, SCAD не умеет считать тонкостенные швеллеры. И СНиП не умеет.
Вроде как по ЛСТК хотели наши нормы сделать или даже сделали. Не смотрел или забыл. ЛСТК надо считать руками. Но скад умеет считать рамы из элементов с назначенной жёсткостью. И с большой долей допущений, грубо из него можно получить усилия стержней... Но тут вопрос в податливости узлов. Их ведь тоже придётся рассчитывать или принимать увеличивая погрешность. Почему-то мне кажется, что для вашей задачи дешевле и точнее будет купить материалы и испытать в офисе. Сесть сверху. ![]()
Псков
А чего тут сложного... Две группы стержней с общими узлами или объединением перемещений. Жесткости, загружения в узлы, расчет сечений по полученным напряжениям. Вот физически нелинейный материал было бы сложнее, а тут все упруго.
Offtop: Там швеллер 2,5 мм.
Вообще оборудование в солидворксе рисуют. Он же и считает. Говорят неплохо.
Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать? | aandrew | SCAD | 68 | 20.11.2018 10:19 |
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах | инженер_к | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2017 05:03 |
Фрагментация (сечение) схемы под углом, не равным 90 град. Как сделать в SCAD? | Sokrat | SCAD | 2 | 14.10.2015 15:15 |
Как посчитать составное сечение из 3-х двутавров на устойчивость, при изгибе? | Омская птица | Металлические конструкции | 18 | 18.08.2013 09:25 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
