Создание пути для просмотра результатов Ansys 15.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Создание пути для просмотра результатов Ansys 15.0
Непрочитано 02.03.2018, 15:52 #1
Pavel.V.
Добрый день всем участникам форума.
Суть вопроса состоит в следующем: имеется модель состоящая из элементов PIPE288 , в результате решения задачи требуется вывести графики перемещений в узлах по длине модели. Т.к. условия закрепления, нагрузки и свойства материала модели меняются, таких графиков получается достаточно много.
Задание пути делается через Path Operation, define path, указываю начальный и конечный узел модели. Далее при отображении желаемого результата (компонент перемещений) на путь в Map onto path выскакивает warning “ the requested data is not available for any path points”.
То же самое происходит при типе элемента beam188.
Если кто знает, подскажи пожалуйста, в чем здесь ошибка? Или просто нет возможности построения графиков для выбранных типов элементов?
Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 18.03.2018, 17:57
lichteman
Доцент
Екатеринбург
Здравствуйте, Pavel.V.
Вы сами ответили на свой вопрос. Траектории можно задавать только для двухмерных и трехмерных элементов, в то время как BEAM188 и PIPE288 являются одномерными элементами.
lichteman вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 19:42
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
способов разных много.
неясно какой вам подойдет больше.
например вам можно заполнить массивы перемещениями и координатами
*dim,uu,table,..
и рисовать *vplot
да и обычноe plnsol может подойти.
СергейД вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
как организовать создание и сохранение файлов с необходимыми расшириениями? mamuk Программирование 7 02.08.2011 17:37
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS: Создание линии принадлежащей AREA Евгений, Екатеринбург ANSYS 5 16.10.2006 12:35
