LISP. Множественные сечения трехмерных объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Множественные сечения трехмерных объектов.
Непрочитано 04.03.2018, 10:20 #1
hamlet's shadow
инженер
Красноярск
Здравствуйте.
Команда _SECTIONPLANETOBLOCK создает сечение выбранных объектов на основе секущей плоскости.
Требуется автоматически заполнять диалоговое окно функции _SECTIONPLANETOBLOCK: передавать ей секущую плоскость, объект сечения, настройки сечения, точку вставки блока (получившегося сечения) и параметры вставки (масштаб, поворот). Интересует сам синтаксис функции: (command "_SECTIONPLANETOBLOCK" ...?)
Если есть метод ActivеX позволяющий получить сечение (или плоский снимок, если объект не попадает в плоскость сечения) трехмерного объекта в виде плоского объекта (блока или набора примитивов), то было бы совсем здорово.
з.ы. Нужно получать сечения не всех объектов разом, а поочередно из набора, так, что бы сечение каждого объекта было в отдельном блоке.
Lisp. Сохранение объектов в отдельных файлах dxf acid_bmstu LISP 10 11.07.2025 14:34
Динамические блоки для трехмерных объектов gup_1978 Динамические блоки 21 12.07.2013 12:55
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Разрез плоскостью сечения только определенных объектов Amethystos AutoCAD 4 31.01.2012 10:43
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
