Как в SW 2012 создать 3д деталь изображенную в прилагаемом файле .dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SW 2012 создать 3д деталь изображенную в прилагаемом файле .dwg
Непрочитано 04.03.2018, 20:49 #1
naftul
Деталь в прилагаемом файле выделена красным цветом, представляет собой изогнутый брусок высотой 70, шириной 50, радиус изгиба по
средней линии 320, Длина дуги - 9 градусов. Собственно проблема в создании фаски 13 мм на длину дуги 9 градусов
DWG 2004
Kопир_top+3D.dwg (203.6 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 05.03.2018, 09:17
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Никаких проблем. Только что сделал Вашу деталь.
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 09:34
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Так что ли?
Даже в SW не переводил, просто в нём открыл.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 09:42
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Так что ли?
Странно, длина дуги здесь, явно, не 9 градусов (при остальных указанных размерах).
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Извиняюсь, я недопонял ...
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 10:50
naftul
Интересно посмотреть.
И все таки вопрос - как?
Так что ли?
Нужен скос на нижней поверхности, но не фаска на ребре
naftul вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:00
Bull
Так что ли?
не совсем. Там требуется не "champfer", а именно скос:
Создается как уклон. Т.е. сначала создать тело в сектор 9 градусов, а потом уклон одной грани. Неподвижная грань - граница этих девяти градусов.
Раз не плоскость, какой к черту уклон?
На всякий случай вот принципиальная разница:
И да, ещё одна принципиальная разница. Если размер 47 важен (а именно постоянство по высоте), то это вообще уже не плоскость получится у скоса. {Всё-таки не плоскость}
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 05.03.2018 в 11:33.
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:18
Liukk
Тут что ли?
Кстати, 3D картинка в dwg не правильная.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:26
Bull
она вообще неправильная. Вот что получается (в NX):
PS Забыл сказать метод - строится поверхность по сечениям. В качестве сечений - прямая снизу в 9 градусов и линия по торцу на высоте 47
Последний раз редактировалось Bull, 05.03.2018 в 11:40.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 11:34
naftul
Создается как уклон
Спасибо. Буду пробовать вечером дома, на работе пока нет солида
naftul вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:36
Liukk
для ТС.
Вот что получается, если делать как по чертежу, точнее 3D модели. Вырез по сечениям
Там получается винтовая поверхность и сразу вопросы:
Это действительно так надо ?
или нужно просто на фрезере снять под углом кусок металла? Тогда 3D модель должна быть другой
во вложении 3D pdf файл
Тип файла: pdf Деталь1.PDF (36.2 Кб, 109 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:41
Bull
Я там выше поправил. Это не уклон...
да. Или 9 градусов не соблюдётся, или высота 47
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 13:50
naftul
Я бы выставил заготовку на поворотном столе. Поворотный стол установил на наклонный стол фрезерного, наклонив его под необходимым углом,вращая поворотный стол получаем нужную траекторию
naftul вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 13:53
Bull
а вот и не получаем. См. картинки выше. Это не плоскость, но и не цилиндр/конус (не тело вращения, в общем). Как суть, впрочем (некий неконкретизированный скос), тоже сойдёт.
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:22
Liukk
Не получим то, что по чертежу. В подтверждение слов Bull'а
Сейчас помоделировал.
Во вложении 2 файла 3D pdf. В обоих случаях резы по плоскости.
9 degr - то, что получается если резать и базироваться по углу 9*.
47mm - если резать с торца и выдерживать 47 мм.
А то, что по чертежу - это винтовая поверхность - см. вложение в моём посте № 10
Тип файла: pdf 9 derg.PDF (35.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf 47mm.PDF (35.3 Кб, 99 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 16:24
naftul
Наконец открыл файлы.
Это то, что нужно, если Вы сделали в SW,то все таки как?
naftul вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 16:58
1 | #16
Liukk
Вы сделали в SW?
Да.
все таки как?
Элементарно, эскиз на торце и вырез с уклоном, но!!!! придётся повозиться с углом уклона (это если нужно строго выдержать угол 9*)
Во вложении файл в SW 12. Модель без соблюдения размеров, но с деревом построения. Есть оба варианта ( по углу и размеру). один погашен, чтобы не отвлекал. поиграйтесь поймёте.
Можно ещё постоить вспомагательную плоскость, проходящую под углом к торцу и пересекающую линию в 9* и на ней построить эскиз и вырезать.
Тип файла: rar деталь.rar (86.0 Кб, 94 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 22:51
naftul
9* - это не угол уклона, а центральный угол образующий часть сегмента со скосом.Уклон получается если усекать сегмент наклонной плоскостью, но это не то, что нужно.
naftul вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 08:00
Liukk
А где я это так называл?
Вариант "9*" назван условно, в качестве "базы", чтобы отличить отличить от варианта "47 мм".
Вы лучше скажите разобрались или нет со вложенным файлом?
Liukk вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 09:26
Liukk
Сделал так, так советовал.
Получается косая линия на "размере 47 мм"!
Так что решейте, что важнее угол 9* или размер 47 мм
Во вложении все варианты в формате SW 2012. различные варианты вырезов погашены. чтобы их увидеть нужно погасить высвеченный вариант и высветить нужный.
После открытия файла необходимо сделать видимыми оси и плоскости "Вид" -> и поставить галку против "оси" и "плоскости".
Тип файла: rar деталь_2.rar (69.0 Кб, 100 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 11:59
naftul
Файл открыл, посмотрел, разбираться буду завтра в выходной, благодарю за участие
naftul вне форума
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Ось металлическая мебельная ESTerekhov Машиностроение 43 31.07.2014 16:19
SW 2012 не даёт развертку листового металла кислый SolidWorks 15 29.12.2012 18:38
SW 2012 как отправить листы одного документа на разные принтеры? voverrr SolidWorks 5 16.11.2012 10:07
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. Kvush Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2012 18:56
