Подскажите, как из расчетной схемы SCADA вытащить данные по номерам стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите, как из расчетной схемы SCADA вытащить данные по номерам стержней
Непрочитано 06.03.2018, 08:42 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Есть расчетная схема в SCADe.
Как вытащить отчет к какому элементу какое сечение назначено в виде списка!
Непрочитано 06.03.2018, 09:01
w7ra
Дожыли. А в книгу по SCAD с таким мощным вопросом уже посмотрели - неужели там не описано как такое сделать.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 09:30
FRAER
Инженер
РФ
Я использую книгу - метод тыка! Пока не получается ткнуть куда надо!
Книгу погляжу!
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:33
v.psk
Псков
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Ничего не понял, напишите подробнее что нужно
... на всякий случай смотрите вкладку "документирование"
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 09:42
FRAER
Инженер
РФ
К примеру номер элемента 32 - Швеллер 14П, сталь С255
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:43
v.psk
Псков
Документирование-> элементы?
----- добавлено через 49 сек. -----
Если на схеме -то кнопка информация об элементе
... или я не понял глубину вопроса?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 09:50
FRAER
Инженер
РФ
Так?
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:57
v.psk
Псков
Я писал по памяти, проверил - так не то получается... Нужны ещё жёсткости из документирования... А для каких целей это надо? Для отчёта?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 10:08
FRAER
Инженер
РФ
Есть отчет по нагрузкам на элементы! Что бы каждый раз не смотреть в расчетную схему и не смотреть какой элемент какое имеет сечения.
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:24
v.psk
Псков
На расчетной схеме удобнее пользоваться фильтрами по жесткостям
v.psk вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:27
yurakolomiets
Можно жесткостям присваивать имя, типа L63х5, и в настройках выбрать отображение имен жесткостей на схеме, тогда, при включении соответствующего фильтра, отображаются не номера, а присвоенные имена на схеме, мне так удобней.
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 10:32
FRAER
Инженер
РФ
Да и это все в Расчетной схеме, а не в отчет!
Вот и спрашивал, такое можно сделать или нет!
В итоге - нельзя!
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:37
v.psk
Псков
Ну почему нельзя... Можно в той же табличке заменить номера жёсткости условными обозначениями... Вот другой вопрос -а что с этим делать? Напечатать? Хорошо если несколько тысяч кэ, как правило намного больше... Как этим пользоваться? То что я и спрашивал вначале.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 10:44
FRAER
Инженер
РФ
Да элементов 500шт.
Придав названия, потом при подборе сечения, каждый раз придется менять название!
FRAER вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 15:22
yurakolomiets
Ну, если возможно сделать в таблице отображение имен жесткостей а не номеров, как пишет v.psk (кстати, а как это сделать?), то можно присвоить имена уже после подбора сечений и унификации их.
Непрочитано 07.03.2018, 08:53
v.psk
Псков
Ну как ... Да хотя бы "найти и заменить" в столбике, ну или макрос какой несложный.
v.psk вне форума
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Недочеты в создании расчетной схемы (Лира 9,2) san4ous Лира / Лира-САПР 17 21.06.2010 10:38
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
табличные данные W и I для стержней kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 2 04.10.2007 15:55
