Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы
Непрочитано 06.03.2018, 10:17 #1
AlezandMV
Добрый день! Есть такая расчетная схема фермы (см. вложение). Возникла спорная ситуация. Расчет в ПК Лира показывает, что если не учитывать в расчете моменты (тип стержня - ферменный), сечения проходят. Я же считаю, что при таком расположении прогонов сосредоточенные силы вне узлов создают моменты, которые нельзя не учитывать в расчете (тип стержня - колонна, и сечения сразу получаются загружены на 300 процентов). К тому же, это ферма из ГСП, и по моему мнению, раскос приходит к верхнему поясу под слишком острым углом (16,5 градусов). Заказчик настаивает, что данная конструкция уже применялась и стоит не первый год, и нужно сделать по этому образу и подобию. Прикладываю также расчетную схему. Прошу подсказать, верны ли мои размышления, т.к. делать такую ферму под свою ответственность я отказываюсь.
Тип файла: rar ф 18-82.rar (4.0 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 06.03.2018, 14:23
мозголом из Самары
Самара
Для справки, Лира в ферменном элементе преступно отбрасывает действие момента. Колонна - считается с учетом момента. По факту момент есть. А зачем заказчика посвящать в такие дебри? Вот ферма, вот нагрузки, вот что подбирает, то что было до этого сделано с ошибкой.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:44
| 2 #3
eilukha
Сообщение от AlezandMV Посмотреть сообщение
стоит не первый год
- стандартный развод.
я отказываюсь
- и правильно делаете.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:50
Boxa
КЖ; C#
Посмотрите вот это видео, вроде вполне доходчиво.
https://www.youtube.com/watch?v=O0cNf6O3-B8
Boxa вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:54
ProjectMaster
Моменты учитывать нужно + нужно учесть расцентровку осей.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 15:19
AlezandMV
Воха, видео не понял как открыть.
Дело в том, что я предложил другой вариант фермы, но она, естественно, получилась тяжелее, и более трудоемкая. Недовольны, хотят "как раньше". Я их в детали не посвящаю, но готовлю ж/б аргументы. Т.к. такая ферма действительно есть в реальности, видели этот объект.
AlezandMV вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 15:24
| 1 #7
eilukha
- а позжее предложите свои услуги по усилению старых ферм .
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 17:20
1 | 1 #8
IBZ
Расчетчик МК
При приложении нагрузок вне узлов фермы пояса должны быть рассчитаны на совместное действие продольных усилий и изгибающих моментов.
Это пункт 13.6 СНиП II-23-81* или пункт 15.2.1 СП 16.13330.2017
Посмотрел видео: после 5-й минуты (5:28) ... ну как бы это помягче сказать ... сказанное не совсем верно. Да и ответа на вопрос почему можно принимать в принципе шарнирные узлы так и не прозвучало.
Последний раз редактировалось IBZ, 06.03.2018 в 17:27.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 17:58
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Жидковато для 18 метров. Но на всякий случай обязательно проверить подобранное вручную
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 20:33
vedinzhener
Орел
все бы хорошо М/W+N/А, а как быть с устойчивостью изгибаемого элемента такого сечения? ну фи балочное, как принимать? или в данном вопросе это не учитываем? имею ввиду сечение из ГСП можно на устойчивость при изгибе не считать, но вот найти чтобы это четко в нормах говорилось не могу.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.03.2018 в 20:42.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 21:02
| 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тут возможны 3 случая:
1. Приведенный относительный эксцентриситет mef < 20. Сечение в этом случае считается как сжато-изогнутое.
2. Приведенный относительный эксцентриситет mef > 20, пояс выполнен из равнополочного уголка. Для такого сечения Jx < Jy. то есть изгиб произходит в плоскости меньшей жесткости. Из теории однозначно вытекает, что такое сечение устойчивость не теряет в принципе - раньше исчерпывается прочность. Проверка на устойчивость в этом случае не нужна вовсе.
3. Приведенный расчетный эксцентриситет mef > 20, пояс выполнен из неравноополочного уголка большими "перьями" по вертикали. Тут опять нужно сравнить Jx и Jy. Если Jx <=Jy , то проверка не требуется на основаниях, изложенных в пункте 2. Если Jx > Jy, то на Фи-балочное можно приблизительно посчитать сечение как тавровое. Этот случай на сегодня практически экзотика, но теоретически при обследовании встретиться может.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 21:11
vedinzhener
Орел
у автора ферма из ГСП вроде, но сути не меняет, в Еврокоде вроде написано, что для труб устойчивость проверять не надо, но такое для нашей экспертизы определение подойдет? т.к. этот случай в наших нормах не оговорен получается.
Непрочитано 06.03.2018, 21:28
IBZ
Расчетчик МК
Да, недоглядел ... Но суть та же: удалите слова "уголки" и оперируйте только жёсткостями. В 3-м случае можно воспользоваться методикой, приведенной у Горева. Книги под рукой нет, точной ссылки не дам.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 07:10
AlezandMV
IBZ, спасибо, что ткнули носом в пункт СП! Буду внимательнее, вопрос отпадает сам собой
Непрочитано 07.03.2018, 10:06
vedinzhener
Орел
да знаем что там есть методика, но насколько она будет приемлема с точки зрения закона в экспертизе?
Непрочитано 07.03.2018, 10:35
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Приведенная методика идет в явный запас. В такой ситуации эксперт не должен бы иметь возражений. Если все же возражения имеются, попросите (письменно !) указать легитимную методику.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 11:12
Boxa
КЖ; C#
Я не металлист, да и автором видео не являюсь, но вроде автор в конце видео показывает, что шарнирная схема дает некоторый запас при более простом расчете, хотя при применении расчетных комплексов это уже не аргумент.
Boxa вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 12:41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ошибка начинается с того, что автор принимает значение Мю=0,5, отсюда неверный вывод о запасе при расчете с учетом момента - нет там никакого запас, с моментом будет хуже. А применение шарнирных схем при определенных профилях и соотношениях имеет совсем другое и вполне физическо-механическое обоснование - см. в учебниках по МК главу с условным названием "Фактическая (действительная, реальная) работа ферм". Точную ссылку не дам, болею, а дома литературы нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 18:48
vedinzhener
Орел
выздоравливайте! Беленя издание 6-е параграф 3, там все можно найти по поводу шарнирности и жесткости узлов фермы
Последний раз редактировалось vedinzhener, 07.03.2018 в 18:59.
Непрочитано 07.03.2018, 18:59
Бахил
Offtop: Что за холивар? Уже элементарную задачу надо на форуме обсуждать?
ТС, считай ферму с жёсткими элементами (ЕI, если не понятно).
Бахил вне форума
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? DDlis Расчетные программы 1 04.04.2016 14:15
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2012 22:54
