Можно ли выделить сразу несколько слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли выделить сразу несколько слоев
Непрочитано 06.03.2018, 23:28 #1
igorium
Добрый день!
Есть 4-5 слоев, содержимое которых нужно выделить.
Сейчас я запускаю qselect, выбираю 1 слой, опять запускаю qselect и выбираю следующий слой и т.д. пока не выберу все слои.
После выбора всех элементов нужных слоев я все выделенное копирую на другой чертеж.
И такое у меня происходит часто.
Можно ли это как-то автоматизировать?
Еще вариант - все нужные элементы у меня красного цвета. Я пытался сделать выбор по цвету, но quickselect почему-то ничего не находит, хотя там и линии, и круги, и текст красные((
Непрочитано 07.03.2018, 03:14
1 | #2
jopt
Здравствуйте. Команда обход слоев. На вкладке Слои. Выделяете нужные слои, снимаете галочку "восстановить при выходе", невыбранные слои отключаются. По поводу цвета. Некоторые красные, наверное, в силу того, что в слое цвет красный, и цвет у них стоит- по слою?
И это пройдет.
Последний раз редактировалось jopt, 07.03.2018 в 04:29.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 09:15
igorium
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Не нашел обход слоев, по крайней мере не понял как она будет называться по английски.
Но нашел на тех же слоях изолирование невыделенных слоев - это решило проблему. Спасибо!
Да. Все красные - по слою, поэтому и красные.
И ничего нельзя сделать, чтобы он выделял именно красные по фактическому цвету, а не по заданному в цвете ?
igorium вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 10:07
1 | #4
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Можно. Используйте команду ФИЛЬТР.
В правом верхнем углу окна команды выбираете Слой, затем правее от него "выбрать". В открывшемся списке (ещё одно маленькое окно) можно выделять несколько слоёв, используя стандартные shift и ctrl. Выбрав нужные слои, закрываете окно. Затем "добавить список" и "применить". Выбираете на чертеже область, в которой нужно выделить объекты.
При объяснении может показаться, что это долго, но если попробовать выходит значительно быстрее Вашего способа. Если часто выделяются одни и те же слои, то можно их добавить в именованный фильтр в той же команде, тогда вообще всё происходит в пару кликов.
Ilez вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 10:37
Bull
И ничего нельзя сделать, чтобы он выделял именно красные по фактическому цвету, а не по заданному в цвете слое?
При таком выборе нет. Поскольку цвет или "красный", или "по слою". Возможно, лиспик какой/макрос кто сделает (или уже есть). В "программирование" поспрашивайте.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 10:41
1 | #6
_.laywalk
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 17:52
igorium
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Гранд-мерси!
Это идеальный способ для меня!
Быстро и без мороки.
А с шаблоном вообще бомба!!!
igorium вне форума
Можно ли прогоны ложить сразу на балку д.Федор Металлические конструкции 25 24.04.2014 20:11
Можно ли на одних рельсах эксплуатировать сразу 2 крана? Duality Технология и организация строительства 6 22.04.2013 20:59
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
Как можно удобно выделить штриховку, заливку на чертеже? Gedezuk5 AutoCAD 5 14.02.2013 13:25
Как в сборку добавить сразу несколько копий компонентов. WASSKKA Другие CAD системы 8 04.12.2012 15:37
