Связь EXEL с AutoCAD без нарушения форматирования таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь EXEL с AutoCAD без нарушения форматирования таблицы
Непрочитано 07.03.2018, 14:46 #1
Светлала
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли создать таблицу в AutoCAD, связанную с EXEL таким образом, чтобы обновлялись только значения внутри ячеек? Чтобы не менялись высоты строк и ширины столбцов? Нужно сделать спецификацию размерами строго по ГОСТ, но в EXEL размеры ячеек и высоты текста выставлены в непонятных единицах и точного значения по ГОСТ не получить///
Можно ли:
- создать таблицу в AutoCAD,
- связать её с таблицей EXEL,
- один раз отредактировать размеры ячеек, толщины линий, высоту шрифта и т.п. и сохранить это форматирование? Чтобы при обновлении связи с данными форматирование не съезжало?
И ещё: можно ли в AutoCAD скопировать таблицу уже связанную с EXEL, в копии разрушить связь и установить новую? (Это чтобы заново не форматировать). Сейчас получается при копировании и замене связи в копии связь меняется и в исходной таблице.
Большое спасибо!
Непрочитано 07.03.2018, 14:51
trir
можно, нужно назначить стиль таблицы
trir вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 16:00
frietz
Необходимо помнить, что ячейки в Excel измеряются не в миллиметрах, как в AutoCAD, а знаках (измеряется ширина ячейки) и пунктах (измеряется высота ячейки).
ширина 1мм на чертеже - 0.6 знака
высота 1 мм на чертеже - 2.65 пункта
frietz вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 16:13
Shtirlic
инженер
Калининград
ПО первому вопросу. Делал также, как Вы написали - работает. Обновлять шрифт, толщины линий и остальное ненадо.
Shtirlic на форуме
Непрочитано 07.03.2018, 16:37
1 | #5
Сергей812
Ну и в картинках - смотрите 2-ой способ.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 00:45
Coochi
Сделал по этому подробному способу, получилось, но - мелочь а неприятно ВЫСОТА СТРОКИ.
Выставляю 800 в первых пяти строках, сохраняю стиль таблицы как новый >> связь с эксель >> и высота строки\ячейки меняется с 800 на 650 или же 633.333 (кроме тех строк которые изначально в стиле таблицы или добавлены до установки связи с эксель-спецификацией кнопочкой "Вставка строки ниже".
Можно, конечно, воспользоваться костылями накликать тыщу строк но заметен эффект торможения да и не спортивно.
Есть ли способ как то настроить стили ячеек таким образом чтоб высота (при однострочном тексте) оставалась 800 ?
ID:	243057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спецификация ГОСТ 21 110-2013.png
DWG 2013
спецификация1.dwg (43.7 Кб, 29 просмотров)
Coochi вне форума
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad Julia-94 AutoCAD 9 06.08.2016 11:48
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? LcH AutoCAD 1 25.03.2014 07:44
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
Связь таблицы autocad и Excel. shartal AutoCAD 12 04.03.2013 14:26
