Связь таблицы autocad и Excel.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь таблицы autocad и Excel.
Непрочитано 28.01.2011, 15:53 #1
shartal
Господа, есть ли возможность связать таблицу autocad с новым листом Excel ( с сохранением связи). Export не предлагать.
Непрочитано 28.01.2011, 17:19
Dani
Проектирование
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37809
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 17:29
shartal
Эта тема не имеет ко мне отношения. Мой вопрос о передаче данных из autocad в excel без разрыва связи.
shartal вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 19:10
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
можно
в екселе закидываешь в буфер выделенный фрагмент
в акаде Edit- Paste Special
_pastespec
там выбираешь вставить связь
и вуаля..
Только ексель не закрывать, пока не вставишь в акаде, а то пункт вставить связь будет недоступен
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:30
shartal
Задача из ACAD в EXCEL! А не наоборот!!!
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 15:35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
А не наоборот!!!
Обычно, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе)))
Или всЁ так серьезно? Поясни ситуацию
Чтобы именно гора пошла к Магомету, необходимо "истинное чудо", т.е серьезное программирование
Последний раз редактировалось kp+, 31.01.2011 в 15:45.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 18:32
shartal
Ситуация простейшая. В таблицы с помощью полей занесена инфа об объектах в чертеже. Далее требуется эту таблицу в Excel отправить, естественно связь не разрывая, чтобы можно было обновить.
Чувствую, такую задачу не поднять .
shartal вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:13
kp+
идущий по граблям
Для оформления, надо полагать?
тогда вариант: экспортировать из акада в один и тот же "черновой" файл xls. Этот файл средствами EXCEL связать с "чистовым". Тогда все операции по экспорту из акада можно объединить в довольно простой макрос, который не забывать запускать перед открытием "чистовой" таблицы XLS. Такое вот половинчатое решение)
kp+ вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:12
fasono4ka
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
1. Копируем область, которую необходимо вставить в экселе.
2. В автокаде 2011 - Правка - Специальная вставка - Вставить связь - (Выбираем путь к таблице).
Когда что-то изменяется в экселевском файле - меняется и автокаде в этой таблице, если автокад открыт!
Пользовалась раньше таблицами в экселе 2003, открыла их в 2007 версии.
fasono4ka вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 06:59
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане, возникла проблема.
Раньше (месяц назад) у меня нормально работала следующая процедура.
Выделял в экселе нужный диапазон - копировал в буфер. Далее в акаде 2011 Правка- спец.вставка - вставить связь - объекты Автокад. Вставлялась акадовская таблица.
Сейчас эта процедура дает сбой. После того как жму "Ок" автокад зависает минуты на 3, но в итоге ничего не вставляет в чертеж.
Из тойже "Вставить связь"- Лист Микрософт эксель вставляет нормально.
Что могло случится с кадом? Никто не сталкивался с такой проблемой?
На соседнем компе попробовал, все нормально работает.
Какая-то переменная слетела чтоли?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 07:11
trir
А оффис не меняли, может новая версия?
Также стоит посмотреть текущий стиль таблиц
trir вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 07:52
Astartes
Барнаул
Только что разобрался. У меня в пути к файлу были недопустимые символы. А именно ! и пробел.
Не знал об этом.
Если есть данные символы то связь не работает.
УПД: Пробел не при делах. Пробел можно. А вот ! нельзя.
Astartes вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:26
Gumeg
Design engineer
Как я понимаю это всё работает только с Microsoft Excel?
OpenOffice Calc с Автокадом не подружить?
Gumeg вне форума
Связь таблицы автокада с Excel alex_r07 AutoCAD 8 18.07.2016 21:03
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
