Как правильно экспортировать dwg в STL?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно экспортировать dwg в STL?
Непрочитано 07.03.2018, 19:25 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Добрый день!
Столкнулся с проблемой что при экспорте из автокада в stl трехмерных моделей образующие примитивы (типа круг и дуга) теряют свою "гладкость" и становятся кусочато-линейными. Все бы ничего но это печатается потом на 3Д принтере соответствующим образом.
Есть ли в автокаде настройка сглаживания при экспорте?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 07.03.2018, 19:41
1 | #2
значение facetres увеличить?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38719
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 20:31
Zets
Краснодар
Да, спасибо!
Полностью не ушла проблема. Но на значении 10 стало значительно меньше
_____
Zets вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 13:31
VitalyAF
На Acad платформе скорее всего бесполезно... Но при печати в настройках принтера есть возможность превью и в т.ч. сглаживание,
по крайней мере на том, что мне печатали, были такие настройки!
Еще лучше, если есть спец тулза к-рая выводила бы не вообще в stl а именно на 3d печать.
Попробуй Autodesk Fusion 360, там есть такой вывод...
VitalyAF вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
