Как напечать только белым цветом чертеж
Псков
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Три раза прочитал сообщение топикстартера и ничего не понял... Болезный, а вы что сделать-то хотите? Чтобы из автокада выплюнулся пдф белыми линиями на чёрном фоне, чтобы визуально было, как при черчении в модели? Если да, то огорчу. Полгода назад тему вентилировал. Автокад не способен выплюнуть пдф, чтобы "как на экране". Решение - фотошоп и инверсия цветов.
А для всех остальных случаев - 255,255,255. |
Если Вам не нужно. то зачем спрашивать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Кто что хочет, то и видит. |
ну возьмите и на лист полной площадью разместите штриховку со сплошной заливкой. задайте цвет близкий к белому.
и тем же цветом сделайте чертёж. заливку переместите на задний план. по идее, должно получиться но откройте тайну, зачем это надо? это какой то сложный вопрос для проверки владения акадом кто то задал что ли? |
Псков
Offtop: я тут недавно смотрел шоу "позор или деньги" , так вот чем-то напомнило, видимо в кумирах у тс
На то он и форум, чтобы общаться, обсуждать, ... Каждый может написать что считает нужным, но без противоречия правилам, как бы что тс не хотел. . |
Вот так что ли? Здесь с 255,255,255
А так для дальнейшего редактирования векторной графики не имеет значения какого цвета будет исходник, всегда можно поменять на требуемый. Фотошоп конечно не удачный вариант для создания буклетов, брошюр или что там у вас. Последний раз редактировалось NWMPS, 09.03.2018 в 09:13. |
Offtop: Я сильно подозреваю, что ТС перепутал PDF с другим форматом. Но, учитывая тональность общения - как-то желание угадывать пропало напрочь.
SW 2014 Возможно ли в эскизе выбрать только штриховку? | voverrr | SolidWorks | 0 | 10.09.2016 12:37 |
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. | immelnikoff | Отопление | 4 | 31.08.2015 09:59 |
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения | Niderman | AutoCAD | 8 | 14.03.2012 19:11 |
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
Какой чертеж я считаю хорошим | Moris | Разное | 60 | 23.03.2009 16:47 |
