Какие параметры в SCAD вводить для расчета на температуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие параметры в SCAD вводить для расчета на температуру?
Непрочитано 11.03.2018, 21:06 #1
Real_Steel
Добрый вечер! Есть необходимость посчитать напряжения в обшивке металлического бункера,заполненным коксом с температурой +90С! Подскажите какие какие параметры(или как их посчитать) вводить в диалоговое окно SCAD?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 21:08
Real_Steel
окно SCAD
Real_Steel вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 21:10
v.psk
Псков
Какое ещё диалоговое окно? Добавьте температурную накрузку, коэффициенты теплового расширения материалов у вас скорее всего введены автоматически.
..ну и справка опять же.../ Увидел 2й пост
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 21:13
Real_Steel
в справке про это ничего нет
Непрочитано 11.03.2018, 22:27
v.psk
Псков
Тогда напишите чего непонятно, там всего два поля, размерность - градусы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 22:31
Real_Steel
вот как раз не понятно, как эти два поля заполнять(какие значения). С температурой дела еще не имел
Непрочитано 12.03.2018, 06:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СКАД тут ни при чем - см СП 20 п.13
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 21:37
Real_Steel
Вы можете на моем примере обьяснить? не могу разобраться никак
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Как сократить время линейного расчета в SCAD 21 Ifclissium SCAD 6 18.05.2017 12:55
Требуется корректировка расчета SCAD и разработка узлов металлокаркаса здания. Архитектор 2016 Мск Поиск исполнителей 0 18.09.2016 19:16
SCAD 21.1. Какие параметры расчета задать? Dinar^^ SCAD 9 09.11.2015 13:02
Какие характеристики брать для теплотехнического расчета г. Ноябрьск cementovoz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.03.2012 08:23
