Мышь перемещается... с трудом (ACAD 2016)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мышь перемещается... с трудом (ACAD 2016)
Непрочитано 11.03.2018, 22:17 #1
Anigsor
Здравствуйте!
На новом HP c Windows 10 стоит ACAD 2016 и я пытаюсь на нем работать.
Но есть проблема с перемещением мыши и с "нацеливанием" на выбор объектов.
Работать все равно можно, но без удовольствия и нервно.
При перемещении мыши создается такое впечатление, что на ней лежит 2-3кг груза.
Я тяну, а курсор запаздывает. (Скорость перемещения в настройках мыши я поставил на максимум).
И нацелиться на объект трудно: курсор дергается и скачет.
Требует постоянного напряжения и коррекции своих движений.
Что бы это могло быть? Видеокарта? Сама мышь? Еще что-то?
Тач-пад отключен.
Непрочитано 11.03.2018, 22:24
v.psk
Псков
Мышь беспроводная? Может быть и видеокарта, но мышь ее несильно загружает, вряд ли.
Попробуйте другой юзб порт, будет ли разница, мб будет полезно попробовать на другой машине.
Вот ещё... Запаздывает в автокаде или в окнах тоже?
v.psk вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 23:20
mainevent100
Сообщение от Anigsor Посмотреть сообщение
недавно купил беспроводную бесшумную logitech, та же проблема. Не только в автокаде. Буду искать другую.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 00:19
Anigsor
Проводная. Тоже Logitech. На другом компе работала нормально. Другие USB, конечно, пробовал - не помогает.
Кажется, не только в окнах, но и в других программах ведет себя похоже.
Anigsor вне форума
vrm77
У меня была похожая проблема на Win 8.1 и AutoCAD 2016 (рывки наблюдались только в нём) мыщь передвигалась рывками. Помогла установка в параметрах быстродействия Windows "Обеспечить наилучшее быстродействие".
Мышь USB перетыкал во все порты, не помогло. Заменить мышь на другую USB или PS/2 было нечем.
vrm77 вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 06:05
dimpro
Владивосток
может шаг включен?
dimpro вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 06:19
Komplanar
Проверьте, какая видеокарта активируется при работе автокада в частности и 2D программ в целом. На ноутбуках иногда (или не иногда, а даже часто) бывает приколюха, что ноут вместо мощной дискретки юзает встройку или видео процессора. Ну и из программного напрашивается стандартное - проверить шаг (F9) и динамический ввод (на нём часто компы со слабым видео тупят). Ну и до кучи проверить "аппаратное ускорение". Если мыжго бесиццо рандомно, то стоит проверить коврик и поверхность, на "блескучих" ковриках и околостеклянных поверхностях мышь может тупить.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:13
divanci
можно попробовать увеличить чувствительность мыши и подобрать другую поверхность
divanci вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
точно есть такая хрень. Зайти в настройки винды и установить для всех или указанных приложений дискретную. Я дискретную для всех поставил. Также зайти в автокаде в Сервис-Настройка-Система и установить аппаратное ускорение.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 13:53
Setvar
А с чего ты решил, что там есть дискретная видеокарта? Автор темы про это не писал, и модель ноутбука не известна.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 15:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Предположил такую возможность Komplanar. Я подтвердил, что такой эффект в 10-ке есть при наличии дискретной карты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Ошибка "Отсутствует корневой элемент." при загрузке ACAD 2016. Nekker AutoCAD 2 20.07.2016 11:39
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Проблема с отображением маркеров (ручек) в acad 2016 Zeleniy22 AutoCAD 2 29.02.2016 11:23
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
