Почему лофт не создает тело из двух областей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему лофт не создает тело из двух областей?
Непрочитано 12.03.2018, 00:01 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
До сих пор команда лофт для меня какая то неоднозначная. Видимо сказываются пробелы.
Как я думал что если создать область это уже гарантирует что фигура замкнутая. Если делать лофт из двух областей то точно получится тело. Но результат поверхности. Как опцию построения выбирал "тело", не помогает.
Помогите разобраться, надоели эти грабли.
DWG 2013
дно.dwg (93.1 Кб, 38 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 12.03.2018, 07:09
Bull
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
это как? Лофт вроде как протягивает ОДНО сечение по направляющей. (Могу ошибаться)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 08:30
Zets
Краснодар
Не, это про Сдвиг. А лофт соединяет по сечениям.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 09:10
1 | 1 #4
Cfytrr
Питер
Zets,
Два региона лофт соединяет поверхностями (их потом можно сшить в солид командой _SURFSCULPT)
При соединении двух замкнутых полилиний лофт сразу строит солид
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 14:26
Zets
Краснодар
Zets,
Отлично, работает! Спасибо!
Еще вопрос, почему не работает обычная команда _convtosolid
_____
Zets вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 16:03
Patient
А у Вас все поверхности залофтились? Делаю лофт двух областей - вытягивается только наружная поверхность, а внутренняя поверхность почему-то не создается. И соответственно, не замыкается в тело. Области созданы через вычитание, т.к. _region 4 полилиний, которые попарно симметрично не образовывали правильную область. Т.е. область создавалась так: 1. Выделяю 4 полилинии, _region - создается область по наружным полилиниям - затушевывается область большая. 2. Затем делаю вычитание: первым объектом выбираю самую широкую область, которая создана наружными полилиниями; вторым объектом - что вырезается из области - внутренняя область. Область получается какая необходимо.
У меня залофтилась только наружная поверхность,а внутреннюю нужно брать - копировать область (или иметь копию полилиний), взрывать, потом наружные фрагменты удалять, а затем попарно лофтить отрезки, получив кучу поверхностей, и затем объединив всё это дело прогнать через _SURFSCULPT и только тогда тело возникнет. Долго, т.к. полилиния не совсем простенькая.
Patient вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 16:13
Patient, ШЕСТЬ лет минуло с тех пор....
Непрочитано 03.04.2024, 16:30
Patient
А где я был 6 лет?
Проблема сейчас актуальна и при этом не по тому исходнику, который у автора - проблема при работе в моем документе. Мне следовало задублировать тему?
Patient вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 08:16
Patient, из сообщения #7 совершенно неясно о проблеме в твоём документе.
следует выложить проблемный файл или его фрагмент
Непрочитано 04.04.2024, 16:18
Patient
Задача: сделать 3д-тело согласно эскиза pdf. Объект: кабельный колодец, изготовленный из железобетона.
Исходные данные: Пдф в векторе.
Что делаю:
1. Открываю автокад. Создаю чистый шаблон через Ctrl+N.
2. Делаю импорт из pdf необходимого листа. "Галочка" только в ячейке "Векторная графика".
3. Полученный pdf чищу от штриховок и прочего ненужного содержимого.
4. Т.к. тело не строго вертикально, надо делать лофт, а затем замиррорить по оси симметрии и выполнить объединение.
5. Надо делать лофт, сформировав из 2 областей.
6. Делаю первую область.
Как видите из рисунка область нужно сформировать из 4 полилиний: 2 из них выделил. Не выделенные - симметричные, т.е. всего 4 полилинии, из которых 2 попарно симметричные.
7. При команде _region почему-то заливается 2 области: одна -по наружным полилиниям; вторая - по внутренним.
8. Затем делаю вычитание. Из большей области вычитаю внутреннюю область.
9. Получаю одну область для лофта.
Также делаю и вторую.
10. Нажимаю лофт. Выбираю верхнюю область и нижнюю и получается, что создается только наружная поверхность - внутренней нет.
Решал эту проблему так - делаю копию внутренних полилиний нижней области и верхней.
Затем уже делаю лофт поверхностей от каждого фрагмента. И уже эти поверхности вместе с получившейся работой после п.10 пропускаю через команду _SURFSCULPT, и уже только потом формируется тело.
Слишком много танцев с бубном из-за того, что внутренняя поверхность по лофту не формируется и нельзя замкнуть в тело. Вот и спрашивал - как тут можно это дело разрешить.
Patient вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:05
Patient, можно по-другому.
Замкнутые полилинии в области не объединять. Сделать два твердотельных лофта и выполнить вычитание
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2024 в 13:20.
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Не удается удлинить/обрезать 3Д тело BM60 AutoCAD 39 26.02.2008 10:54
