Минимальные размеры "распределительного тамбура-шлюза"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальные размеры "распределительного тамбура-шлюза"
Непрочитано 12.03.2018, 12:17 #1
antonhauff
Добрый день.
Есть одно, нежилое помещение которое находится в долевой собственности (два владельца).
Владельцами были принято решение, разделить магазин согласно долям и сделать два независимых торговых зала.
Из всех вариантов разделения торговых площадей была выбрана следующая конфигурация (см вложения).
То есть после тамбура с улицы (вход внизу листа), идет еще один, назовем его распределительный, тамбур.
Подскажите пожалуйста, каковы минимальные размеры второго тамбура? Где можно посмотреть?
Владельцы хотят сделать 2 х 2 метра - такой размер законен?
План до
План после
Последний раз редактировалось antonhauff, 12.03.2018 в 12:51.
Непрочитано 12.03.2018, 12:32
| 1 #2
иваниваныч
Уменьшите размеры чертежей - смотреть невозможно.
Зачем вообще двойной тамбур? Одинарный сделать не судьба (дешевле на целую дверь)? Размеры тамбуров определяются СП 59.13330.2012 (2016), исходя из доступности МГН. А с этим тут большие проблемы, равно как и шириной дверных проемов. В смысле, что доступности вовсе нет, по крайней мере, для колясочников.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 12.03.2018 в 12:49.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 12:53
antonhauff
Размер уменьшил.
Двойной тамбур - единственное удобное разделение площадей на равные доли между долевыми владельцами.
antonhauff вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 12:56
DJo Frey
Архитектор
Это не тамбур-шлюз. Это либо тамбур, либо коридор.
Все требования к входным тамбурам в общественное здание описаны на сегодня в п.4.24* СП 118.13330.2012 (с изм. 1,2) и п. 6.1.8 СП 59.13330.2016. И помещение №1 этим требованиям не соответствует. Так что, думаю, лучше сразу вместо двух помещений (входного тамбура и распределительного тамбура) делать одно помещение входного тамбура, которое будет соответствовать нормам.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 13:07
иваниваныч
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это я и имел в виду.
Непрочитано 12.03.2018, 13:26
Denbad
Проектировщик
По мне так лучше 2 отдельных входа сделать.
Denbad вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 13:47
| 1 #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Мне казалось, что пожарные не очень любят такие выходы
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 14:22
antonhauff
Администрация не дает добро.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Если делать общий тамбур - то его минимальные размеры каковы будут, не подскажите?
Непрочитано 12.03.2018, 15:22
| 1 #9
иваниваныч
Сообщение от antonhauff Посмотреть сообщение
Общий или не общий - см. СП 59.13330.2016.
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
