Fatal error AS2017 при изменении сечения составного профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Fatal error AS2017 при изменении сечения составного профиля
Непрочитано 14.03.2018, 12:34 #1
oap
Планета Земля
Здравствуйте. Может быть кто-то знает решение такой проблемы.
В AS2017 создаю составной профиль (например из 2-х уголков). Захожу в свойства Advance - Сечения... и fatal error. В всех остальных вкладках свойств (Профиль и материал, Положение, Нумерация и т.д.) значения можно поменять. Фаталит именно при входе в "Сечения".Спасибо
Непрочитано 14.03.2018, 14:58
Brain Murder
Инженер
Проведите Аудит модели, но скорее всего не поможет и нужно установить хот фиксы.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 17:03
oap
Планета Земля
Аудит не помогает. Даже если создать новый файл и в нём только составной профиль, то ситуация аналогична. Установка HF1 и обновление до 2017.1 ничего не даёт. Кстати, во вкладке "Сечения" ниже чек-бокса "Зеркально" написано "AstPreview" (т.е. нет картинки сечения, иконок (зум, панорамирование и т.д.), чек-бокса "Аналогично первому"). Может попробовать переустановить AS?
oap вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 19:34
Brain Murder
Инженер
Ну, да, видать что-то недоустановилось. Папки адванса почистите после деинсталляции
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Tekla. Как получить периметр сечения профиля из каталога? FerroConcrete Tekla 3 25.08.2016 11:59
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? Anenerbe SCAD 1 28.11.2012 20:35
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Гибкость составного сечения молниеотвода. Александр М Конструкции зданий и сооружений 20 01.11.2011 18:18
