Использование камня ракушняка в фундаменте.
Псков
ракушечник?
Ракушечник - осадочная горная порода, как и известняк. Экономия на мой взгляд копеечная. В общем то при низком угв, отводе дождевых вод, гидроизоляции, ракушечник простоит долго. А для чего заглублять? Будет подвальный этаж? |
Спасибо.Перепад на участке приличный.Подскажите,пожалуйста,а что разрушает ракушняк влага+мороз?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Можно просто сделать хороший дренаж и утеплённую отмостку. |
Конечно. Как и все остальное. Плюс к тому, непонятно, как известняк будет вести себя по отношению к воде - подозреваю, что плохо. Из силикатного кирпича, например, цоколь делать запрещено, а из глиняного - нет.
В общем, я бы не рисковал. Фундамент и цоколь - не то место, где экономить надо. |
Это все правильно,но марки М35 не оказалось на тот момент.Хотя вся старая Одесса построенна на ракушняковых фундаментах и простояла 100 лет,пока грунтовые воды не поднялись из-за постоянных протечек водопроводов,а потом Ракушка начала сыпаться.Не думаю,что там была заложена в фундамент М35.В Одессе ракушняк гораздо менее прочнее крымского.Будем надеяться на лучшее.
Псков
А для внутренней стены выполнена горизонтальная ГИ ( рассечка ниже ракушечника)? ----- добавлено через ~2 мин. ----- М35? Это же немного, думаю что есть для блоков м35 |
Фундаменты уже засыпаны или ещё доступны для обработки? Если ещё доступны, то если с чем и бороться, так это не с несущей способностью ракушечника, а с пористостью оного. В несколько слоёв пропитать укрепляющими пропитками, потом, если жаба не задушит - гидроизолирующими пропитками, потом обмазка битумом, а потом уже, для смещения точки промерзания (она же - слой морозной деструкции пористого материала) как можно ближе наружу - утеплить 5см ЭППС с плотной подгонкой и изоляцией швов. Можно утеплить даже не на всю высоту, а только на глубину промерзания, хз, сколько она у вас там.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ну тогда осталась только утеплённая отмостка.
Горизонтальная гидроизоляция - это не вертикальная, это отсечка проникновения влаги (капилярное поднятие) из нижележащего материала в вышележащий. Делается обычно цементно-песчаным раствором с соотношением цемента к песку 1:1 или даже 1:2, толщиной 3-4см поверх стен фундамента. |
Спасибо Большое.Так и сделаю как Вы советуете,такая возможность ещё есть))).Подскажите,пожалуйста,если УГВ у меня более 20 метров и дождевые воды отвести от дома с помощью дренажа,то всякое насыщение ракушняка водой практически исключается??Или существует ещё какая-то возможность поглазеете ракушечном влаги с почвы?Заранее Спасибо.
Если под этим словом понимаем водоотвод в закрытых трубах - это одно. А если (как некоторые ![]() Главное, что бы было куда отводить. Offtop: Сделаем подземный резервуар для сбора дождевых вод, а..? ![]() Самое распространённое в вашем регионе, это замачивание цоколя брызгами с карниза или оконных отливов. Для открытой поверхности это не проблема, а для северной или закрытой стороны (тень, рядом расположенная пристройка и т.п), там просохнуть не успевает и влага заходит далеко в глубь кладки. |
Философия разработки (использование макрообъектов) | Sleekka | Программирование | 2 | 23.08.2013 15:00 |
Подскажите как выполнить решетку из натурального камня? | arch Roman | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.05.2013 14:55 |
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? | pusha2002 | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2011 13:09 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
