Нормы Украины на разработку проектно-технологической документации
Как таковых их нет. При разработке ППР следует учитывать нормы по техники безопасности при выполнении работ, пожарные нормативы, нормы по сооружению несущих и ограждающих конструкций. Ну и обязательно знать технологию строительство того, на что составляется ППР. А этого в нормах точно нет. Так же как и характеристик грузоподъемного оборудования.
http://www.minregion.gov.ua/napryamk...divelni-normi/ |
ППР это документ, который разрабатывает строительная организация. Нужен он (при заурядном строительстве) только для того, чтобы показать проверяющему. Каких-либо норм особых быть и не может, так как подрядчики бывают разными со своими бытовками, кранами, экскаваторами. Например, какую-нибудь строительную конструкцию можно монтировать как одним краном, так и двумя. Все зависит от возможностей организации и опыта монтажников. Да хоть вручную монтируйте, но с соблюдением правил техники безопастности, требований к точности монтажа и прочей нормативов "написанных кровью".
Поэтому, в качестве опоры по составу и оформлению проекта используйте старые источники, при необходимости ссылаясь на действующие нормативы. Еще раз повторюсь, на заурядных объектах при небюджетном финансировании ппр - это просто отмазка. Ну и если работаете с бюджетом и в актах будете процентовать затраты на временные здания и сооружения, то в ППР они должны быть. Но кажется и в ПОС тоже. |
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? | dvinnn | Технология и организация строительства | 8 | 15.02.2018 20:07 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нормы времени на проверку проектно-сметной документации | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.08.2013 10:17 |
Оформление технологической документации | Шахзада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2012 08:48 |
Существуют ли нормы времени на разработку отдельных частей проекта? | Main Urod | Организация проектирования и оформление документации | 22 | 07.04.2009 15:42 |
