От чего зависит высота железобетонных балок больших пролётов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > От чего зависит высота железобетонных балок больших пролётов.
Непрочитано 18.03.2018, 12:37 #1
natasha_k
Разбираюсь с курсовым по железобетону. Дан пролет 26 метров и нужно перекрыть двускатной балкой. Не понимаю от чего зависит высота в середине. Расход бетона? Жесткость? Каковы критерии оптимальности? В советских сериях 1500, мне задана 2000 мм (высота в пролете). Может зависит от того, отапливаемое здание или нет? Уменьшить отапливаемый объем.
Непрочитано 18.03.2018, 13:35
v.psk
Псков
Обычно в книгах приводится оптимальное соотношение высоты и пролета балок( если правильно помню около 1:15)
Серийные решения всегда близки к оптимальным, руководствуйтесь ими.
Думаю что критерии были как и всегда -материалоемкость при обеспечении 1 и2 пс.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 14:55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от natasha_k Посмотреть сообщение
Увеличение сечения в зоне максимального момента и создание необходимого уклона покрытия, для уменьшения расхода материала на разуклонку.
Если говорим о суммарной высоте, то это всегда баланс между усилиями, материалоемкостью, сложностью изготовления/транспортировки, отапливаемого объема, прохода коммуникаций и т.п.
Ну, и как уже сказал v.psk, серийные решения считаются оптимальными, лучше им следовать. В конкретном проекте бывают нюансы (чаще с ограничением высоты), для учебного думаю не стоит об этом задумываться.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 15:19
| 1 #4
smirnovnn
Смотрите 409 страницу этого учебника
smirnovnn вне форума
Анализ армирования крайних балок ж.б. перекрытий на кручение Tyhig SCAD 22 08.10.2018 11:16
Коэффициент уменьшения ветра для ряда параллельных балок Just Dream Металлические конструкции 1 23.01.2014 20:47
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Внимание, розыск. Фролов АК и др "Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.01.2009 21:48
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
