Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости.
Непрочитано 19.03.2018, 11:39 #1
Preparat
Инженер-конструктор
Самара
Всем привет! Подскажите, существует ли последовательность, по которой можно выбрать материала стали/толщины оцинкованного покрытия в зависимости от применения (наружный воздух, агрессивные среды)? Как я понимаю, сначала надо определить агрессивность среды (на что опираться)? Затем можно применить рекомендации СП 28.13330.2017. В каких случаях необходимо переходить на нержавеющую сталь? В первую очередь меня интересуют соединительные элементы: болты, гайки, анкеры, заклепки.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 21.03.2018, 21:40
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. Посмотри ISO EN номер не помню. Там категории агрессивности среды C1-C5m, Lm1-Lm3, описано какие где и что как, удобнее СП 28, потом, определившись по исо можно сопоставить с СП 28 и определиться с покрытием.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 10:06
Кореш
Питер
ISO 12944-5 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - part 5: Protective paint systems
Кореш вне форума
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? VladimirVladimirovich AutoCAD 19 07.02.2013 14:47
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании Creator Расчетные программы 6 25.10.2012 17:20
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
