Неизменяемая высота строки таблици
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неизменяемая высота строки таблици
Старый 20.03.2018, 14:10 #1
Olga_Zhuk
Добрый день!
Можно ли как-то задать чтобы если текст не помещаеться в стаблицу - уменьшался шрифт, а не растягивалась таблица?
Очень неудобно когда в таблицах с заданой высотой строки (штампы, спецификации) начинает увеличиваться строка...
В Свойствах высота стоит заданная. Но все арвно увеличиваеться еслине влазит?
Подозревю, что где-то надо включить свойство типа "подогнать по высоте" как ворд, но не знаю так ли это и где?
Старый 20.03.2018, 14:13
Такого функционала ("подгон по высоте") в AutoCAD нет. Да и в Word'e, по-моему, тоже. И в Excel'e.
ВЫход только один - править высоту текста руками.
Автор темы   Старый 20.03.2018, 14:27
Olga_Zhuk
А зафиксировать высоту? Вот 8мм я задаю - и все- ни выше, ни ниже?
Olga_Zhuk вне форума
Старый 20.03.2018, 14:49
Setvar
Расчлениете таблицу и будет у вас фиксированная высота.
Вы не в курсе, что ли, что в ячейке таблицы для записи используется МТекст, а у него свои собственные свойства? И нечего ссылаться на Word. Word - это текстовый процессор, а AutoCAD - графический редактор.
Setvar вне форума
Старый 20.03.2018, 15:26
Bull
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
нет там такого. Есть "вписать текст", который уменьшает не высоту, а межзнаковый интервал
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 20.03.2018, 16:17
kp+
идущий по граблям
Если сильно заморочиться, можно написать лисп, который будет сверять высоту строки с заданной в стиле таблиц (например, 15 мм для "шапки", 8 для остальных строк), а при отклонении подгонять размер шрифта и восстанавливать высоту строк согласно стилю. Offtop: Но заморочка будет еще та, особенно если это надо не "для себя", а для коллектива с разным уровнем криворукости подготовки пользователей.
Рекомендую обратить внимание на подзабытую программу Atable, в которой прекрасно реализованы все ГОСТ-овские заморочки с таблицами. Но при этом есть несколько НО:
- не может и не должна работать в версиях LT;
- т.к. разработана задолго до появления "родных" таблиц в Акаде, то работает с собственным форматом таблиц (в голом Акаде они видятся как безымянные блоки). По этой же причине практически не поддерживаются вычисляемые поля (внутри таблицы можно вводить формулы, но их синтаксис не похож на "родные" поля Акада и обрабатывается встроенным "движком");
- т.к. проект заброшен автором, последняя поддерживаемая версия Акада - 2012
Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 16:26.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2018, 16:19
Olga_Zhuk
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Така работать как таблица, т.е. считать расчлененная жене будет?
П.С. ни в коей мере не считаю ворд образцом против акада - простона примере, думала проще будет обьяснить что я имею ввиду.
Старый 20.03.2018, 16:29
Boxa
КЖ; C#
Olga_Zhuk, В чистом автокаде, того, что Вы хотите нет, но если заморочится то можно сделать.
Boxa вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2018, 16:36
Olga_Zhuk
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А как Вы и другие пользователи решают эту проблему? Ведь всем же надо иметь заданные величины строк. Какими способами боритесь?
Старый 20.03.2018, 16:44
1 | 1 #10
kp+
идущий по граблям
Лично я делаю так:
- после окончания редактирования таблицы выбираю все ячейки и в панели свойств принудительно присваиваю им высоту 8;
- если для некоторых ячеек это не возымеет эффекта - в разумных пределах забиваю болт. Особенно, если добиться вписывания текста каким-либо способом, кроме разделения на несколько ячеек, ну совсем не получается. И пока зловредный нормоконтроль не начнет перемерять высоту ячеек деревянной линейкой, как на фотке под катом - буду забивать
Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 18:05. Причина: другая ссылка на картинку
kp+ вне форума
Старый 20.03.2018, 16:54
kifa
вы удивитесь но не надо )))я иногда уменьшаю высоту строк сознательно, чтобы в формат нормально влезало например
kifa вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2018, 17:05
Olga_Zhuk
Лично я делаю так:
Принимаю к реализации у себя! ;-)
Старый 20.03.2018, 17:25
Владислав З
SPDS GraphiCS свободно может вписывать текст в ячейку
Владислав З вне форума
Старый 20.03.2018, 17:33
Сообщение от Владислав З Посмотреть сообщение
И какая цена у этого решения?
Старый 20.03.2018, 17:38
kp+
идущий по граблям
Напомните: SPDS GraphiCS работает с "родными" таблицами Акада или у него тоже собственный формат, как у приснопамятного Atable?
kp+ вне форума
Старый 20.03.2018, 17:40
Bull
кат есть, фотки нет
Bull вне форума
Старый 20.03.2018, 17:50
kp+
идущий по граблям
Offtop: Ну не знаю...фотка-то широко известная, почти мем. См. тут: http://img.crazys.info/files/i/2008....759_5683_1.jpg
На всякий случай есть другая ссылка:
http://i.playground.ru/i/96/73/07/00...ge.320x300.jpg
Пост #10 поправил.
Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 18:08. Причина: другая ссылка на картинку
kp+ вне форума
Старый 20.03.2018, 17:56
И чо?
Старый 20.03.2018, 18:05
Bull
См. тут:
403 форбидден
Bull вне форума
Старый 20.03.2018, 18:09
| 1 #20
kp+
идущий по граблям
Offtop: Ссылки поправлены
kp+ вне форума
Таблица в autocad. Высота строки. Как настроить? Айтмат AutoCAD 22 30.09.2024 10:00
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом Tyhig Архитектура 3 19.07.2016 17:24
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Неизменяемая высота атрибута Vova AutoCAD 7 02.03.2006 09:29
