Заливка сложного объекта AUTOCAD 2017
сплайны мешаются. Автокад с ними вообще плохо работает в плане штриховки. Даже при одном простом сплайне возможны сбои. Поэтому я их в отдельный слой кидаю перед штриховкой и выключаю. А если они как граница, то лучше переделать в полилинию.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 21.03.2018 в 10:39. |
Я бы посоветовал использовать ГИС, но я не знаю ГИС которая умеет работать с NurbsCurve. А вот с дугами они работать умееют
Например Civil 2017+SQL Server 12 Цитата:
ГИС = ГеоИнформационная Система
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Может быть подойдет функция "порядок по слою" из утилиты ModPlus для автокад
https://modplus.org/ru/help/mpdraworderbylayer Функция бесплатна |
Импорт step файлов в Autocad 2017 | BlackLEON | AutoCAD | 0 | 24.06.2017 18:34 |
AvtoCAD 2017 приближении объекта пропадает курсор. | Kapr | AutoCAD | 1 | 04.05.2017 11:27 |
Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12. | Stion | AutoCAD | 23 | 06.04.2017 09:02 |
При "вытягивании" объекта выходит сообщение "Ошибка при анализе внутренних островков" Autocad 2016 | Elmirsivsh | AutoCAD | 4 | 08.09.2016 20:22 |
VBA AutoCAD передача объекта в функцию | ikambi | Программирование | 13 | 12.10.2010 16:48 |
