Опечатка в Пособии к СНиП 2.09.03 "по подпорным стенам и подвалам" и в СП101.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опечатка в Пособии к СНиП 2.09.03 "по подпорным стенам и подвалам" и в СП101.13330.2012
Непрочитано 21.03.2018, 07:40 #1
sirBolton
Добрый день.
При расчете устойчивости против сдвига уголковой подпорной стенки, необходимо учитывать пассивный отпор грунта. в пособии он определяется по формуле (22) - см. рисунок 1 во вложении. причем формула состоит из 2 частей: 1 часть - вполне себе обычное пассивное давление, а второе слагаемое предполагает сопротивление сдвигу из-за наличная сцепления в грунте основания. причем величина hr*("лямбда"-1)/tan("фи") соответствует удвоенному расстоянию u - см. рисунок 2 во вложении. В СП 101, на который ссылается СП43, аналогичная формула (М.19).
Не могу понять физический смысл применения удвоенного расстояния u. Думается, что логичнее было бы использовать величину v, или v+w-при соответствующих изменениях в остальных формулах (см. рисунок 2.)
Если кто-нибудь владеет информацией (или имеются какие нибудь мысли по этому поводу)о том, почему используется именно эта величина, или сталкивался с подобной проблемой - прошу помочь разобраться в вопросе.
Спасибо
ID:	200369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200370  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sirBolton, 21.03.2018 в 09:30.
Непрочитано 30.01.2025, 01:52
bartus
А кто-нибудь обращал внимание на слегка странные результаты вычисления arctg(0.04)?
В пособии получается arctg(0.04)=3 градуса, в калькуляторе выходит arctg(0.04)=2.29 градусов.
Как-то лихо 2,3 округлять до 3.
bartus вне форума
Непрочитано 01.02.2025, 13:43
ZamGT
Грунты это не машиностроение, 2,3 до 3 градусов легко округляется вверх, попробуйте сами в екселе хоть. Тем более при сейсмике
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Опечатка в пособии 81* к проектированию стальных конструкций? RomanT Металлические конструкции 13 04.05.2016 23:36
Почему не соответствуют ф. (21) и (53) в Пособии по подпорным стенам? eilukha Основания и фундаменты 3 26.04.2016 10:05
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Серёга - Bilder Основания и фундаменты 4 03.12.2008 20:00
По подпорным стенам jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 00:27
