Правильно ли начерчена схема металлоконструкций навеса
Тамбов
инженер-конструктор Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
я вот подумала, что на пдф 1 указан узел 2, там получается слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед? может надо как-то ее затянуть к стене?
Tatka0104
У меня к Вам лишь один вопрос. Кем Вы работаете ? От Вашего ответа потом будет уже понимание дальнейшего разговора. По Вашим чертежам сам навес точно никто строить не будет.Вы прислали просто архитектурные картинки и даже без расхода материалов (я уже не говорю про действующие усилия). Далее вот эта фраза "слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед" - от какого веса ? От собственного или от нижележащих или от вышележащих конструкций? И зачем в узле ставите фанеру ФСБ к фасонным элементам ? Конструкция может загнуться в случае недостатка несущей способности, но никак не от того что она "слишком тяжелая". |
Тамбов
да после нанесения выносок там вроде все стало понятно, меня теперь больше интересует конструкция самого навеса. там выходит из задумок архитекторов вход сделели, как сказали "чтобы было красиво". а теперь с этим красиво вся измучилась, не могу придумать как лучше сварить профиль.
Тамбов
Я сама только начинаю) сижу разбираю чертежи. Могу прикрепить все имеющиеся чертежи для полной картины) я не думала, что будут на столько досконально придираться к словам) на 60х40х3 привариваются 40х3. думаю, что профиль 60 может не выдержать нагрузку от профилей 40х3 и загнуться вперед. а почему конструктор решил прикрепить фанеру ФСБ не могу вам сказать) |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Правильно ли задана схема арки в Скаде? | Shreik | SCAD | 10 | 20.05.2012 14:34 |
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 13 | 01.03.2012 13:19 |
