Будет ли в нижнем поясе стропильной фермы возникать момент от поперечного торможения подвесного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли в нижнем поясе стропильной фермы возникать момент от поперечного торможения подвесного крана
Непрочитано 22.03.2018, 08:09 #1
Igor1985
При торможении подвесного крана в поперечном направлении возникает горизонтальная сила. Эта горизонтальная сила действует на нижнюю полку подкрановой балки. Расстояние от нижней полки подкрановой балки до нижнего пояса фермы 400-600 мм, будет ли за счет этого плеча возникать момент в нижнем поясе подкрановой балки. Или же рассматривать узел крепления подвесной подкрановой балки только передающим поперечную силу и не передающим момент
Непрочитано 22.03.2018, 08:45
Левша
Момента от торможения из плоскости быть не должно, для этого в зависимости от места расположения либо от монорельса к верхнему поясу ставят подкосы и передают тормозное усилие в связевые блоки верхнего пояса, либо ставят тормозные балки, передающие тормозные усилия в узлы нижнего пояса, из которых возможна передача их на связи или непосредственно на колонны. Это можно посмотреть в узлах типовых серий.
В плоскости момент будет, но для его восприятия в решетку поставлена пара швеллеров, изображенных на эскизе.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 08:51
Igor1985
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Про момент из плоскости все понятно, его естественно не будет. Я же написал именно про момент в плоскости рамы.
А в самом поясе ведь тоже момент возникать будет не только в швеллерах, а согласно серии в нем только растягивающее усилие
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 10:51
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Будет ли в нижнем поясе стропильной фермы возникать момент от поперечного торможения подвесного крана?
Будет.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 11:06
Igor1985
Будет.
То есть его стоит учитывать при расчете элементов фермы
Igor1985 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:12
eilukha
- определитесь про какой момент говорите. В поясе момент будет в разы меньше, чем на узел. Как раз для снижения момента на пояс применён швеллер для подвески вместо уголка.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:46
ZVV
Харьков, Украина
Да. Стоит.
Так вопрос не про величину момента, а нужно ли его учитывать. Ответ - да, нужно. При этом по умолчанию предполагается, что момент учитывается правильно.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:58
eilukha
- судя по отсутствию вопросительных знаков в шапке, вопросов вообще нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:59
Alexmf
Уточнитесь пожалуйста: в поперечном направлении чего? фермы? или подкрановой балки? Я так же понял, что речь идет именно про момент из плоскости фермы.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:19
Igor1985
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Балки
Вопросы есть.
Вот момент от поперечного торможения. Решетка не по серии
Igor1985 вне форума
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. topotun Металлические конструкции 15 12.04.2021 14:32
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы Antonio_v Металлические конструкции 9 22.03.2018 10:16
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? City_child Металлические конструкции 7 30.01.2014 01:18
сжатие в нижнем поясе фермы Dan_iil Лира / Лира-САПР 2 18.09.2012 17:46
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана Kak-Tuz Машиностроение 25 29.10.2009 14:56
