Расчет на отгиб гнутого уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на отгиб гнутого уголка
Непрочитано 22.03.2018, 11:34 #1
tonne
Друзья, может кто то подсказать, как можно подсчитать сопротивление полки гнутого! уголка на отгиб?
Непрочитано 22.03.2018, 11:39
Evgeny31
Серия 2.440.2 выпуск 1
Узел 3.
Там есть формула
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:42
Mistake
Личинка проектировщика
Так же как и консольную балку.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 11:46
tonne
Вопрос в том, что уголок гнутый. т.е. в месте сгиба он уже не будет работать в упругой стадии.
Как это учесть?
tonne вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:54
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от tonne Посмотреть сообщение
Как это учесть?
Стадия работы уголка определяется нагрузками при заданном пределе текучести, а не способом получения уголка.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:18
tonne
т.е. я согнул уголок, в месте сгиба металл деформировался, появились микротрещины, не имеет значения, я считаю его как обычный уголок, с пределом текучести его материала... так?
tonne вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 12:51
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
Про микротрещины ничего не скажу, не изучал этот вопрос настолько подробно, но несмотря на то, что в месте сгиба металл получил наклеп считается уголок как и прокатный с механическими характеристиками листа без учета упрочнения (в запас). Или у вас есть другие предложения?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 12:55
tonne
Мне кажется что в месте сгиба, металл ослабляется... как-то из жизненного опыта
Я понял вашу мысль, в принципе это верно, происходит наклеп. Но просто часто я вижу в местах сгиба трещины, как то это заставляет меня сомневаться в упрочнении металла на сгибах.
Последний раз редактировалось tonne, 22.03.2018 в 13:10.
tonne вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 13:59
1 | #9
vedinzhener
Орел
из жизненного опыта это когда в детстве алюминиевые шпонки для рогатки гнешь несколько раз и проволока ломается а здесь сталь один раз загнута, что будет то?
----- добавлено через 37 сек. -----
если такое видите то это брак
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 14:47
Sergey_se
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Узел 3.
Там есть формула
Нету формулы
Sergey_se вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 15:19
| 1 #11
Meknotek
Рязань
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Нету формулы
В серии нет - значит этого не существует в принципе!
Поэтому смело применяем любой уголок при любых нагрузках. Расчет не требуется.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 15:24
1 | #12
ProjectMaster
Когда уголок гнется - металл течет. После разгрузки упругая деформация восстанавливается, а при загрузке деформация опять идет по этому же пути опять до предела текучести.
Считать надо как обычный уголок.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 15:54
And_T
Нету формулы
Серия не та
And_T вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 16:45
Sergey_se
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Теперь есть формула
Непрочитано 22.03.2018, 17:40
vedinzhener
Орел
Теперь есть формула
она вытекает из обычного М/W
Непрочитано 22.03.2018, 17:59
NWMPS
Это когда неправильно подобран материал для изделия и не в верном направлении изгиб, чистый брак.
NWMPS вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 22:29
Манифест
Черноземье
Разумно, на счет трещин не скажу, но утонение листа 100%, поэтому не рекомедуется (опытными сварщиками) на монтаже варить на сгибах ГСП толщ.4мм т.к.вероятность прожечь. По отгибу не знаю, в серии расчет дан для прокатного уголока, этот ньюанс не учтен, принимать решение на свой страх и риск, точно тебе никто не скажет
Манифест вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 09:48
Mistake
Есть вариант расчета уголка для ТСа.
Строишь диаграмму работы стали по СП16, находишь относительные деформации уголка после формовки, отсекаешь участок диаграммы с меньшими относительными деформациями, считаешь уголок по НДМ.... Offtop: но это не точно
Mistake вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 09:58
KORG
Форумчане, добрый день!
Можете разъяснить физ. смысл 2-го множителя в числителе формулы расчета уголка на отгиб из серии Серии 2.440.2. Понимаю что это плечо действия силы, но не понимаю почему оно такое.
KORG вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 14:45
Тёпа
Там где кончается радиус округления - там и образуется пластический шарнир ?
Тёпа вне форума
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
