Изменение отражённого состояния динамического блока
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Судя по Вашим постам, код по ссылке Вы не смотрели... напрасно, там все это расписано, впрочем и отладчиком Вы не пользуетесь...
А по поводу ошибки (обоих ошибок, в первом и пятом сообщении), Вам же прямо сказано, "неправильный ввод", т.е. не надо методу, который на вход принимает вещественное число, пихать строку. ЗЫю Для правильного и красивого отображения кода, на страницах форума, предусмотрены соответствующие теги, считается хорошим тоном использовать эти теги: ![]() Последний раз редактировалось Boxa, 24.03.2018 в 08:22. Причина: добавил (обоих ошибок, в первом и пятом сообщении) |
По поводу картинки: Те же грабли, только в профиль. Не надо методу, который на вход принимает вещественное число, пихать целочисленное.
Разберитесь наконец с типами данных и откройте отладчик. C# не визуал басик, где такие фокусы проходят и автоматического приведения типов он, слава ТНБ, не делает. Никогда не поздно поправить.... кнопочка правка именно для этого и существует. |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
Нужна помощь при вставке динамического блока | tonkoshkurovs@mail.ru | LISP | 4 | 17.06.2016 10:53 |
Сброс динамического блока. Состояния видимости. | pbiiii | Динамические блоки | 4 | 09.04.2016 16:09 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
